Как правильно затягивать резьбовые соединения при ремонте скутера
При ремонте скутера мы обязательно пользуемся ключами, отвертками и другими инструментами. Это неизбежно, ведь любой механизм основан на деталях, которые крепятся друг к другу резьбовыми соединениями.
Обычно, начинающий скутерист не задумывается над тем, с каким усилием нужно затягивать каждый конкретный болт или гайку в деталях скутера, часто это не принципиально. Однако если у вас есть динамометрический ключ и вы хотите делать все по правилам, существуют некоторые данные по моменту зятяжки резьбовых соединений на скутере. Эти данные не относятся к пластиковым деталям, будьте внимательны.
Для каждой модели скутера завод изготовитель описывает свои нормы и данные в мануале, и желательно придерживаться их. Однако, если вы не владеете такой информацией, можно воспользоваться таблицей, которая приведена ниже. С небольшими погрешностями она подходит для большинства скутеров.
Моменты затяжки резьбовых соединений скутера |
Соединение | Момент затяжки, Н-м |
Гайки осей колес: переднего, заднего | 50-60, 110-120 |
Гайка шкива коленчатого вала | 80 |
Гайка заднего шкива вариатора | 100 |
Свеча зажигания | 18-20 |
Сливные и заливные пробки | 10 |
Гайки(болты) головки цилиндра | 10-15 |
Прочие резьбовые соединения скутера |
М6 | 6-8 |
М8 | 14-18 |
М10 | 30-35 |
М12 | 55-60 |
М14 | 80-100 |
М16 | 110-140 |
Как видно в таблице, некоторые параметры имеют интервал от минимального до максимального момента. Желательно этот порог не переходить.
Если же динамометрического ключа у вас нет, вы можете определить приблизительное усилие, которое требуется для затяжки соединений при ремонте.
У меня хонда такт 16.клинит вал коленчатого вала.может сильно перетянул гайку для затяжки шкива?
Такого точно быть не может. Вал не будет клинить от перетяжки гайки. Может клинить цпг и вал соответственно не будет вращаться
С физикой беда и уверен что более 50 процентов тоже. Так обясните в метрах и сантиметрах, килограммах. А то не всё Ньютоны
