Как правильно выбрать шлем — рекомендации, размеры производителей, впечатления
Как выбрать шлем, полный каталог размеров по производителям
Покупка шлема — ответственный и обязательный момент для любого мотолюбителя. Ваша безопасность зависит не только от качества и бренда шлема, а также от правильно подобранного размера. Именно размер позволяет шлему оставаться на голове во время падения. Если размер подобран не правильно, он будет сжимать голову во время движения или будет болтаться, мешая тем самым управлять транспортным средством.
Следует учесть, что со временем  шлем немного разносится.
Ассортимент шлемов
На рынке можно встретить большое качество экипировки различных производителей. Как правило, хочется найти что-то подешевле, и в тоже время качественное. Каждый уважающий себя производитель, даже премиум сегмента, имеет в своем арсенале несколько моделей бюджетного сектора с хорошим качество и приемлемой ценой. Если вы профессионально увлекаетесь спортом или любите агрессивную езду, обратите внимание на наиболее прочные модели шлемов с максимальной степенью защиты. О дешевизне тут речь не идет.
На рынке сложилась такая ситуация, когда каждый производитель несколько отходит от стандартов размеров, и если например шлем одной марки одного размера вам будет мал, может быть экипировка другого бренда этого же размера подойдет идеально. Тут играет роль и различие маркировки размеров по странам и континентам.
Чтобы избежать сложностей в выборе шлема по бренду и расставить все точки в вопросах размеров, были созданы таблицы отдельно для каждого производителя. Теперь вам достаточно измерить окружность головы, чтобы сопоставить цифры в таблице по желаемому бренду и выбрать нужный размер.
Замеры нужно проводить специальным гибким измерителем в положении на 2 см выше бровей. Если вы покупаете экипировку не в интернет магазине, обязательно оденьте шлем на голову и подождите несколько минут, чтобы определить какой размер вам нужен.
Если вы решились с производителем, приступайте к подбору размера. В шапке каждой таблицы указан производитель. Он же предварительно показан на логотипе перед таблицей.
Подбор размера шлема по производителям
Шлемы AGV
Размеры шлемов AGV
Шлемы arai
Размеры шлемов arai
Шлемы bell
Размеры шлемов bell
Шлемы fox
Размеры шлемов Fox Racing
Размеры шлемов Fox
Шлемы hjс
Размеры шлемов HJC
Шлемы icon
Размеры шлемов Icon
Шлемы kbc
Размер шлемов kbc
Шлемы -m2r
Размеры Шлемы M2R
Шлемы -nolan
Размеры Шлемы Nolan
Размеры шлемов One
Размеры шлемов Pyrotect
Размеры шлемов Rodia
Шлемы schuberth
Размеры шлемов Schuberth
Шлемы scorpion
Размеры шлемов Scorpion
Шлемы shark
Размеры шлемов Shark
Шлемы shoei
Размеры шлемов Shoei
Шлемы simpson
Размеры шлемов Simpson
Шлемы suomy
Размеры шлемов Suomy
Шлемы thor
Размеры шлемов Thor
Шлемы troy-lee
Размеры шлемов Troy Lee Designs
Шлемы vega
Размеры шлемов Vega
Шлемы vemar
Размеры шлемов Vemar
Размеры шлемов Winex
Размеры шлемов Zamp
Как подобрать нужный размер шлема
 Итак, вы подобрали размер, шлем вам нравится. Теперь нужно в течении некоторого времени походить в нем, чтобы убедится наверняка. Дело в том, что изначально он может показаться вам маленьким, это не так. Шлем должен обжимать вашу голову в пределах разумного. Если попытаться пошевелить его из стороны в сторону, не должно быть проскальзываний по голове.
Как одевать шлем
Чтобы правильно одеть шлем на голову, раздвиньте большими пальцами шлейки и внутреннюю оболочку, чтобы уши могли спокойно пройти. Даже если одеть его тяжело, не стоит волноваться, нам важен не этот процесс.
Еще:   Самый надежный скутер
После этого пошевелите шлем в стороны и вверх-вниз, вместе с ним должна ходить и ваша голова. Если этого не происходит и шлем болтается, посмотрите в сторону меньшего размера или же другого производителя.
Проверка шлема на голове
 На фото выше можно увидеть, что центр визора должен находится на уровне ваших глаз. Как сильно бы вы не двигали головой, эта плоскость изменяться не должна. И это при расстегнутом шлеме. Застежка нужна не для поддержания его на голове, а для фиксации его при ударах.
Если через 15 минут вы не чувствуете боли в голове и сильного дискомфорта, этот шлем для вас, со временем он еще немного сбавит давление. Если же вы чувствуете сильный дискомфорт от давления или вообще никакого давления не чувствуете, ищи другой размер.
Помните, это один из самых важных защитных аксессуаров как для мотоциклиста, так и для скутериста, который в любой момент может спасти вам жизнь.
