Скутер ест много бензинаСогласно тенденциям мировых цен на бензин, ждать понижения цен у нас не приходится, а наоборот мы наблюдаем постоянный прирост к сумме при каждой заправке скутера. Отсюда поневоле задумываешься, а не потребляет ли скутер много бензина? И в большинстве случаев мы замечаем, что он «ест» больше четырех литров на сотню, а иногда пять и более.
Основных причин как обычно несколько:
1) Следует проверить бензопровод на наличие утечек, шланг может быть треснут, возможно ослабели хамуты крепления к карбюратору, к бензонасосу.
2) Проверить плотность прилегания крышки поплавковой камеры карбюратора.
3) Проверить воздушный фильтр, если фильтр забит, то смесь обогащается, что ведет к перерасходу топлива.
Пистолет на бензоколонке
4) Ослабевшая затяжка главного топливного жиклера может быть причиной излишнего расхода.
5) Чрезмерный нагар в глушителе и в двигателе.
6) Всевозможные неисправности в зажигании, от плохой свечи, до позднего зажигания.
7) Шины, в которых давление ниже нормы способствуют увеличенной нагрузке на двигатель, что в свою очередь также может вызвать повышенный расход топлива на скутере.
8 ) Износ поршневой.
9) Стиль вождения, когда ручка газа почти всегда выкручена на полную является основной причиной перерасхода топлива, по сравнению с заявленными производителем нормами. Попробуйте некоторое время не разгоняться больше 40 км в час, и вы будете приятно удивлены снижением расхода топлива на вашем скутере.
Подпишись на обновления сайта:
Шестерни  редуктора спортивные Honda dio
129 комментариев на “Повышенный расход топлива на скутере, причины”
  • Олег
    Здравствуйте,у меня сузуки адресс в50джи. 4тактный, инжектор, летом и осенью на 1литр проезжал 60км.при весе 85кг. после зимы на 1литр проезжаю до 35! что случилось? (зимой выезжал) помогите кто может.
    серега ответил:
    климанул двигатель на хонде что делать?коленвал крутит доходит до низу и стопорится но иногда проходить(
    никита ответил:
    сними цилиндр ,переверни верх ногами весь двиг . и покрути коленвал .. и все будет норм
    Саня ответил:
    Поставль воздушный фильтр и поездний с ним потом болье мение будет возможно у тебя забит фильтр
    Артём ответил:
    Отстойник смотри
  • Дима
    А что это за причина, если скутер берёт очень много масла?, на 50км берёт 350грам (кольца, поршня, сальникы и карбюратор новое!)
  • Дима
    Четирехтактный!
  • Никита
    Ничто из этих вышеперечисленных причин не подходят, подскажите что нужно делать или менять? Мой расход на сегодняшний день 7литров на 100 км.
    Никита ответил:
    А как его проверить сломался он или нет ?
  • Никита
    Мой скутер Suzuki addres 50 (не инжектор)
  • Коля
    У меня хонда дыо 18 берет 4л на 80 км
  • Дима
    А если масло вытикает через выхлопную?
  • Коля
    ЦПГ вся полностью новая
  • Макс
    хонда дио 34, жрёт очень много, бака полного хватает на пол дня, воздушный фильтр новый , карбёр чистый , в чём можит быть проблем?
  • Глеб
    Всем привет у меня Honda dio af-27 ест много бензина даже очень много заливаю полный бак покатаюсь где то 25-35 минут все идет на ноль что мне делать как уменьшить расход топливо???
    ddt ответил:
    poplavok ! ?
  • Мирослав
  • Мирослав
  • Никита
    Здравствуйте, у меня скутер Thunder, перед тем как долго стоял (и не заводился не разу), «кушал» очень мало бензина, как полагается ему 2.5л на 100км, после 7-8 месяцев стоянки в гараже, как выше упоминал, не разу не заводили за этот промежуток времени, завели его без подачи воздуха, прогрели, настроили холостой ход, покатался первые 1-2 дня, бензина потратилось совсем чуть-чуть, как полагается 2.5л на 100км. Позже, стал очень быстро тратится, 16 км = ~ 4.5 литра, бензобак целый, шланг тоже. Помниться когда стрелка показывала на красном деление, залил 1 литр, стала показывать до F, но хватило мне этого на пару дней, ездил не всегда один, иногда нагрузку достигала 135 кг. езжу по проселочной дороге. На скутере до длительного застоя было 30км, сейчас 46.5 км. Какие могут быть неполадки?
  • Никита
    Мб я просто неправильно показания считываю?
  • Никита
    внатуре я не правильно считывал показания с одометра))) я 160км проехал)
    Serrozha ответил:
    как можно не заметить разницы между 16 и 160 км =) ?!
  • Алексей
  • Вася
    У меня скутер Honda dio af 27 раньше кушал бензин мало хватало его,а сейчас кушает много,может из-за поршни? И вот у меня перестал стартер работать и когда включаешь зажигание и включаешь по воротник например то он не работает аккумулятор заряжал его а сейчас не знаю почему не работает.
  • владимир
    Ищите в поисковиках.
  • толич
    привет. у меня хонда дио 18 в воздушный фильтр течёт бензин при работе. помогите!
    Возможные причины:
  • Serrozha
    Помогите люди добрые!!!
    Посоветуйте что нибудь!!!
    Serrozha ответил:
    Перебрал карбюратор (была вода) , для профилактики разрезал глушитель (выпалил), пока то, сё, обнаружил потсос воздуха в районе масленого насоса, и поправил иглу «экономайзера» (или как там его) — работает как часы, прет со старта — огонь. Зато теперь греется, 1 км проеду на средних оборотах, глушу его стоя, а он еще секунды 2-3 работает, с расходом пока не определился, вроде меньше!
  • Евгений
    Василий ответил:
  • толич
    привет! на дельте идёт чёрный дым из выхлопной, не развивает обороты, строчит. что это может быть
  • Владислав
  • Владислав
    Читайте тут — http://scooter-remont.com/?p=2806,
    и тут — http://scooter-remont.com/?p=2830
  • сергей
    Здраствуйте,у меня мопед априлия ср 50,на 3 км уходит пол литра бензина,что делать?
  • Костя
    Honda Lead 49.9 c. Столкнулса я тоже с той же самой проблемой, что у многих много жрет… На 95км целый бак, а в нем 6 литров! Что делать?
  • Саша
    Скажите в чом может быть дело,карб чистый жиклёр смеси выкручен на 2,5 об. хол.ход норм,свеча новая и поршневая новая….На свече сильный нагар и ест 5-6л. на 100км(Нonda 34)
    Никита ответил:
    у меня тоже самое скутер 4т, 2300 км проехал, карб отрегулировал воздухан чистый , я проверил обогатитель он работает нормально, ну бензина много жрёт и нагар сильный, что делать???
  • Георгий
    Ребята помогите пожалуйста,то разбирается.Сузуки адрес-50.Новая поршневая на 65куб.Если не стоит воздухан идет хорошо но жрет немерено.При установке корпуса воздухана даже без фильтра тупит конкретно и глохнет??? почта : geraperun@yandex.ru
    ДИО-27 ответил:
    нужно обеднить смесь, просто ему не хватает воздуха
  • Виталя
    Здраствуйте, у меня мопед Хонда Джорно 1месяц назад поменял кльца и поршень ездил нормально, а сейчас его давит нету тяги и ето уже не первий раз (холостой ход есть)что ето может быть???
  • Антон
    Как проверить исправность бензонасоса на хонде дио 35?
  • Никита
    Здраствуйте, у меня скутер 4т проездил 1500 км и постепенно начали падать холостые обороты и так через 3 дня вообще заглох, воздушный фильтр чистил, карб чистил, ничего не помогло, что делать???
  • Ярослав
  • dead
    У меня Suzuki zz inch up sport полностью протюненный жрет бензин примерно 1.5л на 10 км. Что можно сделать?
  • nikita :D
    помогите пожалуста как уменьшить расход бензина на honda dio 35 жрёт 3л на 100км
  • dead
  • Николай
  • dead
    Посмотри воздушный фильтр. Чтоб не где воздух не сосал лишний. Или стартовый обогатитель.
  • Рафаэль
  • Виктор
    Привет у меня хонда дио постоянно глохнет и чихает . Ест 4 литра на 100км очень плохо заводится . Стал ехать 45 км в час максимум . Еще постоянно прекращьется подача бензина в карбюратор дуну насосом в шланг и вроде норм но только проеду 1км снова бензин не идет что делать ?
  • Рафаэль
  • Николай
    Саня ответил:
    Разобрались с расходом?
  • РАФА
    СКУТЕР СУЗУКИ ЛЕТС2 4 ЛИТРА ЖРЁТ НА 100 КМ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ………..
  • Сергей
    До зимы было все хорошо, поставил гараж, расход бензина 2 литра был, оживил в конце апреля, завелся очень плохо, расход стал 6 литров на 100км, неделю покатался и он не выдает мощности, газа даю 4000ою/мин а он не трогается, не могу понять в чем смысл, Модель райсер, подскажите???
  • Владимир
  • Михаил
    подскажите что делать у меня такая проблема есть скутер Honlig boomerang 50 он жирёт бензин как не знама что 2литра на 10км с 10км я не ошибся помогите что делать бак и топливный шланг в порядке за рание спасибо
  • роман
    подскажите пож я менял ремень вариатора поставил конечно струдом но после замены немогу завести скутер и туго проворачивается в чом проблема что я не так сделал
  • robin
    Здраствуйте! У меня Хонда Дио. Мотор на холостых работает работает нормально, лишних звуков в двигателе или выхлопной трубе не было. Заводтся отлично и тянет без замечаний. Но расход топлива составляет 1 л. на 20 км. На максимальных скоростях (50 км.в час и больше) чувствуется нестабильность работы двигателя. При проверке свечи видно что бензин полностью не сжигается, свеча мокрая с чёрным нагаром. Помогите установить причину. Заранее спасибо.
  • Саша
    привет, у меня suzuki sepia поршневая новая карбюратор новый. ест много бензина 7литров на 100км шланги новые бак не протекает . жрет так топливо с первого дня как купил в магазине.
  • Александр
    александр ответил:
  • Vadim
    honda dio 28, дохнет при тряске, новий карб и лепестковий.
  • vetergi6
    Здраствуйте,помогите разобраться,у меня дио 34. Как мне орегулировать карбиратор для уменьшения затрат топлива,заливаю 95-на 100км. 3.5л. главный жеклер наддо менять или есть что то. А так все в норме.
  • дима
    привет у меня хонда дио аф 34 расход очень большой что делать?
    ИгорьОК ответил:
  • ИгорьОК
    богдан ответил:
    накручен жыклер подачы топлива и его заливает и он начинает так ехать !в меня такое было !я думал что уменя газовый тросик застрял дето токо под 30 ехал а потом сам розганялса !или у тебя такой бензин плохой в скутер нужно влевать 92
  • Дмитрий
  • Николац
    Влад ответил:
    прикрути глушак!
  • Мансур
    Привет мужики!Подскажите есть ли какой то клапан масло на Хонда-дио 18?
  • Мансур
    Маслит что-то сильно
    дядя Вова ответил:
  • Анатолий
  • владимир
  • Vlad
    Подскажите, пожалуйста, у меня скутер сузуки летс 2, двухтактный, прошлый год бак бензина хватало на 150 км. а щас еле 70 км проехал на полном баке(4.5л) В чем может быть проблема? все проверил, поменял, кроме сальников
  • Dima
    На скутере хонда дио 27 расход на 2.5 литра проехал 53 км ,в чём может быть причина?Скутер на обкатке .
  • санёк
    подскажите пожалуйста скутер едит 22 км в час возможно ли что клапан может быть зажатым? зарание спасибо
  • санёк
    у меня пробег 750 км и обкатку я ещё прошлый год прошёл в чём ещё может быть причина и едит всего 22 км в час и больше не тянет
  • Игорь
    здравствуйте! у меня скутер venta! но двигатель скопирован с ямахи! 2 недели назад у меня на 100 км кушал 2.5-3 литра! сейчас заливаю 5 литров проезжаю 35 км и все! бак целый шланги тоже! переходная резинка с карбюратора нормальная! сидит плотно! в чем может быть причина?
  • сергуня
    дядя Вова ответил:
  • Коля
    San-Sanych ответил:
    1) Не работает пусковой обогатитель (вероятней всего).
    2) Износ поршневой.
  • дмитро
    здраствуйте у меня хонда дио 18 жрет бензин 4 на 70 км когда едиш на полном гзу или на половину то збавляю газ и когда выкручиваю вновь на полную то пропадает тяга и едет 5 км некоторый час потом набирает обороты и все нормально в чом причина
  • Александр
    у скутера 125 куб 4 тактный расход бензина 20 л.на 100км.!!!!!!!!!!!!!!!
    что делать…???
  • Вениамин
  • Андрей
    Yamaha Aerox100 повышеный расход масла и топлива жрет как слон в чем может быть проблема
  • asc77
    причина выхлопа белого дыма из выхлопной альфа 72 куба.заменил головку без изменений
  • Санек
    Здравствуйте, у меня Yamaha basic jog. Жрёт 3 литра на 70км. Подскажите, это нормальный расход?
  • Виталик
  • Антон
    Здравствуйте, у меня скутер жрет много бензина, в карбюраторе иглу ставил в разные положения, жиклер крутил, толку нет,заводиться плохо и выхлоп очень богатый, в чем может быть проблема?
  • Давид
    здраствуйте , у меня suzuki sepia ,2т , расход топлива 10литров на 100км , что может быть ? При этомаменяна поршневая
  • Денис
    может из-за электро клапана тупить скутер?
  • Вадим
    Здравствуйте. У меня скутер китаец omaks 4т 50 кубов вроде, беда в общем такая. Холостой ход не держит, очень завышены обороты, порой даже сам срывается с места, расход бешеный, за пройденные км 10-15 с прогревом улетели 1.5 литра, бенз не течет, и что главное, когда стоит на подноге центральной, то ещё может набрать высокие обороты, а если ехать на нем, то быстрее 30 км в час не разогнать, ручку выкручиваешь обороты сразу падают на холостые, как будто выключил зажигание… куда копать???
  • Никита
    Здравствуйте, ответьте пожалуйста почему большой расход на Honda dio af34 (GBL), в активной езде около 6.5 литров в спокойной 5.5л, но обогатитель исправен выдвигается на 5 мм, ток на него идёт 12w переменки, карбюратор отрегулирован нормально, не дымит, едет нормально, карбюратор комплектный,всё собрано правильно, всё родное поршневая заменена по цилиндру вроде 50 кубов головка большая стоит думаю цилиндр точенный под 65 кубов не знаю точно не разбирал, обогатитель настроил на холодную заводится норм едет тоже, на горячую тоже самое смесь полтора оборота по стандарту, вот нюанс шток обогатителя который берёт смесь дополнительную с поплавковой камеры люфтит и плохо сидит, но потом же обогатитель закрывается и прижимает, но я этот шток посадил на специальный герметик, но проблема не ушла.
  • Назар
    На yamaha jog 3kj расход бензина 1л. на 16км. Полного бака 3,7л хватает на 70км, скажите это нормально?
  • Бодя
    У меня скутер DEFIANT 4 тактний.Шо може бути почистив ксрбюратор поставив фільтр на бензин почав диміти і жерти більше бензину даєш газу трошки починає дьоргатися дсєш більше їде норм но димить і ссердить бензиною!Шо може бути підскажіть пж!
  • Виктор
    В меня хонда пал в меня такая проблема росход топлива примерно пол литры на 10км.
  • РУСЛАН
    Добрый день. Накипело если честно. проблема такого плана. Скутер 4 х тактный китаец Лифан ЗИД. Завел , прогрел, поехал, все норм примерно 1.5 км и тут он скидывает скорость до 35 -40 км . И едет в течении 5 -10 км с мин.скоростью, потом резко опять все норм, Что за бяка с ним?
    Артур ответил:
    Комутатор
  • Филипп
    Всем привет. У меня honda cesta dio af 34, по двиглу все норм работает, НО расход 3 л примерно на 60 км при езде до 30 км ч( поставил 65сс и щас на обкатке )
  • Максим
    Здравствуйте! Скутер с Японии якобы, Хонда аф57 четврехтактный с водянкой, по инструкцыи 1.5/1.8 на 100 км, проехал 65 км 2.5 литры сожрало
  • Артур
    Suzuki sepia железяка. Дохрена жрет бензина. Стоит новый коленвал, 49.9 поршневая после расточки только поршень весь в нагаре, стоит новая свеча, катушка-комутатор новая, глушитель новый, карбюратор новый, фильтр чистый, сальники поменял, подшипники все тоже, вариаторы с нуля и ремень тоже заменил. А жрет 2 литра на 18-30 км, в чем проблема? Клапан лепесток и вакуумный насос новый, течи нету. Помогите.
  • Артур
    Мотор с капиталки, стоит всё новое(коленвал, подшипники, сальники, лепестковый клапан, карбюратор, поршневая после расточки родная 49.9 теперь 50, только поршень почернел от нагара почему-то, вариаторы перебраны) фильтр чистый, выхлопная новая, даже генератор новый стоит и еще катушка-комутатор тоже заменена, но и родная тоже работает. Теперь о проблемме, жрет бензин 2литра на максимум 30км, что с ним такое?? Suzuki sepia железяка.
    Stakan ответил:
    Может обогатитель топит.
Оставить комментарий
Внимание !
vnimanie-forumВ поле комментариев задавайте вопросы, обсуждайте неисправности и обслуживание ваших скутеров. Параллельно с этим, лучше зарегистрироваться на форуме и в более комфортной обстановке вести беседу с пользователями сайта. Добро пожаловать в наш клуб.
Перейти на форум сайта
Мы обсуждаем на форуме:
Поиск по сайту
