Почему течет карбюратор на скутере
Течет бензин из карбюратора
Рассмотрим основную причину течи бензина из карбюратора скутера. Вдруг из карбюратора полился бензин, его заливает всего. У владельца, естественно, паника.
Исключаем подтекание из-под крышки поплавковой камеры
Исключим сначала подтекание из-под крышки поплавковой камеры, это очевидно. Прокладка под крышкой должна быть целой, эластичной, поверхность ровная, а винты хорошо затянуты.
Утечка из верхнего дыхательного отверстия
А коль так, причина остается одна, и это, как правило, утечка из верхнего дыхательного отверстия карбюратора. Обычно штуцер находится вверху, на него одет шланг, который из завода ведет просто в сторону. Он ни с чем не соединяется и отверстие всегда открыто. Шланг также предотвращает попадание мусора.
Но, как часто бывает, шланг не всегда одевают на место после очередного ремонта, либо же он просто теряется и штуцер остается неприкрытым. В таком случае, при недержании запорной иглы, бензин выливается не в сторону, а просто обливает карбюратор.
Если под запорную иглу поплавковой камеры попадает мусор, бензин поступает в неограниченном количестве в поплавковую камеру, уровень сбивается и излишки попросту начинают вытекать через дыхательный сапун вверху карбюратора.
Решение проблемы
Решение проблемы очень простое – нужно снять и почистить карбюратор, внимательно осмотреть запорную иглу и убедиться в том, что она герметично закрывает канал подачи топлива. Проверить уровень топлива в поплавковой камере.
Обычно после этого проблема залитого бензином карбюратора решается.
6 комментариев
    что делать если поплавок в карбюраторе не регулирующийся лапки у него пластиковые литые с поплавком и игла запорная одевается на него и все а переливает
    1. У меня на корпусе иголке образовалась выработка, потому вполне сносная конусная резинка не затыкает бензин полностью. Проблема в том, что иголка набивает себе определенное место. Лечится или удалением остатка не довыработанного нам концах, или простым сверлением большим сверлом, для посадки иголки глубже. Можно и просто заменить на новую иголку.
  2. Помыл карбюратор 139qmb.теперь не могу завести двигатель. И со стороны воздуха на подтекает топливо. Как правильно отрегулировать поплавок?
    1. Видимо нет ввакумного клапана и постояно с бака течет бензин
  3. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
