Пропало все электричество на скутере....я не понимаю даже из за чего и что где надо делать....
Я купил акб, а там клеммы не как у всех акб прикручивать а 2 штекера, а просто торчат
akkumulator.png [ 27.39 KiB | Просмотров: 8928 ]
... А до этого был штатный, там прикручивать, я отрезал клеммы круглые и приделал "маму" на + ....потому что круглая отходила и массы не было вообще, а на минусе стояла штатная клеммы круглая.... с "мамой " вроде было норм сначала, то после тоже плохо начала отходить.....ну ее потрогаешь она норм..
И сначала просто ехал, сгорело реле, я тут же заехал в магазин, поменял. Но при этом так долго искал массу " мамой"....контакт был плохой...вроде норм....завел поехал домой..
Приехал домой и думаю, надо посмотреть эту маму, снял ее с провода с + думал как-то приделать и тут все прислонял два раза провод чисто + на акб, полярность не путал...стрелка топлива в баке обычно подпрыгивала когда была масса , а тут она сначала так подпрыгивала вроде как норм все да и я значению не предавал.... Потом опять прислоняю, + не работает.... уже не прыгает, все перетрогал клемму нет массы .... я уже и - отделал штатную клемму и тоже оголил провод и прислоняю - нет напряжения вообще....
Искру проверял есть ...скутер не заводиться теперь вообще.....кик сломан ...там все шатается и зубцы на полукруге обломлены....как заводить и ехать до ремонта без понятия....что скажите?!
