Датчика холла видимо нет.
Пока хочу чтоб работало. Оригинал, думаю врятли ибо с запчастями туго либо дорого. В дальнейшем когда во всем разберусь и покатаюсь, возможно подумаю о переделке на 12В. Знаю, что люди делают и вроде получается. ... но то потом когда нибудь...)))
Замок за 150 енотов из Японии как то скучно))) Если разберемся что к чему, я (если понадобиться) сделаю лучше оригинала! ) Нашел личинку в нете, от КамАЗа визуально подходит, но еще в руках не держал.
Регион ))) Эт у Вас регионы. А я из Украины Киев.
по видео:
-запирающий элемент -ход 90 градусов до положения выкл. +30 до положения старт.+30 до положения поехали. = 150 градусов -проверь правильно я мыслю...
Да, где то так и получается.
-на пучке проводов металлическая пластина тоже прикручивается к запирающему?
Да, она удерживает шток, чтоб он не вылетел в обратную сторону.
-Ответная часть контактов как на фото -правый верхний контакт должен совпасть с верхним контактом черно красного провода. фото -Контакты с подписью
Ан-н-нет. Либо правый верхний контакт располагается между серым и черно красным (следовательно остальные два контакта тоже ничего не замыкают); либо дааа, но
средний (нижний контакт) замыкает черно-красный с черным. Это зависит от тех двух положений на котором обрывается видео
--ответная часть трещотки -длинный 90 -открыл замок. положение выкл. 30 -положение старт. 30 -положение поехали... фиксируется похоже в те пазы с верху и с низу на фото. проверь...
Под трещотку пока не подвязываюсь, если что, я ее поставлю как надо (это не проблема)
--про 2 положения видео оборвалось... или не докачалось... или сбой произошел... но думаю поймешь как поставить...
Главное, что я успел объяснить о развороте этого (запорного) элемента на 180* и соответственно об установке его в двух возможных положениях.
Тут еще есть нюанс в том, что жгут проводов изогнут в одну сторону и просечка в стопорной части под эти самые провода тоже только в одном месте. Можно чуть покрутить контактной группой, но не много (до 5мм)
