На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер дергается в движении
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:01
sem писал(а):
привет . общем я разобрался карбюратор новый и дохлый поставил заведомо рабочий все гут. подскажите какой фирмы купить карбон я уже два новых выкинул а старый карозия пошла под иглой
А какой есть?
Они все китайские...
Я беру дорогие с металлической крышкой мембраны. Нареканий нет. Строятся хорошо...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 20:35
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
Карбюраторы от компании VIRZ почти все брачные, хоть и дорогие. P.S. почти все запчасти от VIRZ говно не пригодное для использования
Беру клиентам уже 8 карбюратор по счету от SCOOTER-M не единого случая брака ( хотя и немного дороговато в среднем с доставкой получается 1600-1900 р. ) Сайт официального дилера http://scooter-m.ru/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 21:55
Транспорт: Kanuni qt 50 T-8
Помыл и продул карб,собрал верно всё,поменял воздухан на новый.Настроил карб.Делаю все не первый раз,опыт есть.НО....
Заводится не очень,на малых едет нормально,затем больше газ-провал,как будто давится,на полном газу не развивает мощности,бензин жрет,как не в себя.
А,еще масло менял.Залил полусентетику.Поршневая хорошая,компрессия тоже,дыма нет,свеча коричневая.
Уже мозг сломал.Подскажите,что еще глянуть.
P.S. Игла на своем месте,мембрана целая.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 16:48
-карб мыть и строить правильно...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 14:46
Транспорт: sym jet 4 125
посоветуй какой карб купить чтобы небрак на сайте где ты покупаешь взять для 139qmb . уже поменял с 49 на 80куб? под каким артикулом они на сайте обозначены?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 15:02
на сегодняшний день в краснодаре карбов кромe virz невидел
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:51
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
dima писал(а):
Здравствуйте:
1.Заводиться хорошо, начинаю ехать прекрастно, набираю 40-50км и держу начинаеться дергание .. В чем может быть проблема .
2.Также есть ешо одна проблемка с задним тормазом. Недавнно стал очень жудко скрипеть когда зажимаеш. Разобрал.С тармозами все нормально и по виду тоже, на диске есть пару царапин,при том колесо стало восмеркой. в Чем может быть проблема.
Двигатель 4х тактный, 49.9кубов . двиг -139QMB
По дёрганью.
Китаец, 4х тактный, подача топлива самотёком с ваккумным запорным клапаном и возможным фильтром на топливопроводе. При современном качестве топлива и наличии фильтра, фильтр может быть забит грязью и нарушить подачу топлива.
Лично я предпочитаю "танцевать от печки", в данном случае от пропускной способности топливопровода. Далее идёт поплавковая камера с загаженным запорным клапаном, а точней с мусоринкой в отверстии протока топлива. Мусоринка может быть прозрачной и почти не заметной, это может быть капелька смолистых отложений.
Далее идёт система экономайзера-ускорителя, которая несколько обогащает смесь на повышенных нагрузках. Подробно о неисправности этой системы есть в старых материалах этого сайта. Там причина в нарушении управляющей диафрагмы. Поищите материал сами. Остальное чистая промывка и точная регулировка карбюратора. Паралоновый фильтр воздушный стоит иногда проверять и хотя бы просто выбить от набившейся пыли. Хуже от этого не станет. Но лучше всё же промыть и смазать маслом(тщательно отжав излишек масла и не порвав сам паралон).
Скрип тормозов. Чуть не понял какой тормоз скрипит - передний дисковый или задний, с колодками и барабаном. Тут разные варианты причин и способов устранения, но надо уточнить ситуацию.
Ездить - хорошо, а хорошо ездить - прекрасно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:44
-странно видеть такие рекомендации... фильтр нужно проверять и обслуживать через каждые 100-300км. от этого зависит долгосрочная работа ЦПГ и карба...
стирать и пропитывать -других вариантов нет!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 01:36
Машина любит ласку чистоту и смазку... :-):
В отношении "иногда", совсем не значит, что раз или 2 в сезон, но и излишнее вмешательство тоже пользы не даст.
Что вы имеете в виду под словом "стирать"? Я к примеру, паралонку фильтра ПРОМЫВАЮ в бензине, многократно увлажнив в миске с бензином и отжав. После такого купания паралон чист и от грязи и от прежней пропитки смазкой. Стирка же имеет в корне слова стир - трение, растяжение, вытягивание. С паралоном такое не пройдёт. Тут скорей процесс выполаскивания и отжима получается.
Да и о промывке паралона и пропитывании маслом я писал, так что притензии к посту несколько надуманы. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 18:35
SLEDOPIT, на те репутахи! С фильтром обхожусь так-же. Не пожалеть 100гр бензина и через 5 минут(после просушки) , чистейший фильтр, ибо, после "стирки" многие не знают, как нейтрализовать моющее средство, остающееся в микро порах фильтра и забивая его.(Первое средство - водный раствор уксуса) Диагностика дыханием через фильтр- не показатель.
Фильтр 4-хтактника пропитывать не стоит- быстрее забиваются микропоры, а это ведёт к учащению обслуживания(имхо). Ну , а периодичность очистки фильтра должен знать уже сам владелец, у читывая, продолжительность и среду , где его носит- грунтовая пыльная дорога или городская тусня по асфальту. Как минимум, о промывке фильтра вскоре уже напомнит сам движок, появлением небольших провалов (особенно на максим. оборотах).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:16
...стирать и пропитывать -других вариантов нет!!!
Ну как же нет - есть. Представь ситуацию стирка паралонки через 100 - 300км. пробега....., во что она превратится?
SLEDOPIT писал(а):
Паралоновый фильтр воздушный стоит иногда проверять и хотя бы просто выбить от набившейся пыли. Хуже от этого не станет. ... паралонку фильтра ПРОМЫВАЮ в бензине, многократно увлажнив в миске с бензином и отжав... Стирка же имеет в корне слова стир - трение, растяжение, вытягивание. С паралоном такое не пройдёт. Тут скорей процесс выполаскивания и отжима получается.
...притензии к посту несколько надуманы. :nez-nayu:
Поступаю аналогично, только добавляю процедуру с пылесосом...
slavka писал(а):
С фильтром обхожусь так-же....Фильтр 4-хтактника пропитывать не стоит ...
...целиком и полностью...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 03:37
-это не излишне, а стандартное обслуживание. и Славкин пост наиболее точен
-это и имел в виду... Водой и мылом на пробовал -наверно ума не хватило...(это я о себе)...
-нет. малолетка прочтет и сделает именно так... не будет стирать а просто постучит об стену... так ведь дед следопыт писал...
-спасибо. отличный пост. некоторые действительно стирают "Фэйри" или еще чем...
-фильтра(топливный и воздушный), ремень, ролики, свеча -все это расходники... ЗАМЕНА при необходимости. На китайцах на корпусе фильтр бокса наклейка -через 100км обслужить или заменить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 00:35
фильтр.jpg [ 193.04 KiB | Просмотров: 3581 ]
-странно видеть такие рекомендации... фильтр нужно проверять и обслуживать через каждые 100-300км. от этого зависит долгосрочная работа ЦПГ и карба... [/quote]
-это не излишне, а стандарт.... На китайцах на корпусе фильтр бокса наклейка -через 100км обслужить или заменить.[/quote]
Ты про эту наклейку говорил?, или есть еще другие? Если можно - фото ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 02:59
-про эту... только на ней 100-300... через 3000км можно уже не смотреть бумажный фильтр. а поролонового там уже не будет совсем(или только куски. его сожрет карб -чтобы получить хотя бы немного воздуха)... конечно есть дороги которые моют -но мы не в Питере и не в Московии. Да и не в Германии и Японии... наклейку если увижу -сделаю фото...
Р.S. Зря ты так... пример из жизни -подъезжает парень с девушкой на крутой тачке, 6 горшков... не едет, резко газ в пол -глохнет. сажусь с ним -едем, педаль в пол -залило. Выкручиваю свечу -черная, мокрая. открываю воздушный фильтр -полный пуха с пашни и листья осенние. фильтр выгнуло и порвало поперек. но воздуха все равно не хватает. спрашиваю -когда смотрел... осенью менял батя... куда ездил осенью?... на природу с девушками. по полям, по посевам, по пахоте...
Вывод -после замены фильтра машина прошла чуть больше 2т. км. Глубокой осенью от перепада температур это все набрало влаги и стало единым куском на фильтре...
фильтр менять, впуск и дроссельную заслонку разбирать и мыть. ДМРВ мыть или менять сразу...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 00:33
-... через 3000км можно уже не смотреть бумажный фильтр. а поролонового там уже не будет совсем(или только куски. его сожрет карб -чтобы получить хотя бы немного воздуха)...
- Р.S. Зря ты так....
- фильтр выгнуло и порвало поперек. но воздуха все равно не хватает....
-...Вывод -после замены фильтра машина прошла чуть больше 2т. км....
Про бумажную кассету, с очень большой натяжкой, можно так сказать, про "бочку" - перебор, а про поролон и прожорливый карб (поедающий паралон), извини, очень похоже на страшилку. Это может быть правдой если паралонку через каждые 100 - 300 км стирать..., но я стараюсь такую глупость даже не произносить... Дед Следопыт, как ты очень тактично его назвал, очень аккуратно затронул эту тему, описал свою (и как выяснилось он не одинок в таком подходе к этому вопросу) методику, предложил варианты, разъяснил понятия - что такое стирка, а что промывка в бензе, а обстукивание паралонки вызвало критику с твоей стороны, хотя был перечислен комплекс мероприятий..., да, ты сказал, что тоже это имел в виду, но как то не убедительно, тем более продолжаешь термин стирка употреблять.....
Что ты имел в виду?
Последние два пункта - просто слова...
las, вопрос в этом посте только один, остальное - мысли в слух, можешь проигнорировать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 03:28
Что ты имел в виду?
-Полоскание в бензине... В следующий раз буду писать слово "стирка" в кавычках...
-только это... больше ни чего...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 07:39
К чему такие сложности?, разве других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 18:15
Привет други и коллеги.
Жуть как удивила столь развёрнутая тема по столь обычному вопросу техобслуживания собственного "коня - любимца".:-)
Пожалуй всем уже набила оскомину и малость забылась древняя поговорка - любишь кататься, ...............
Это в полной мере относится и к скутам, к любым! К мелким "табуреткам" и к могучим "иноходцам". Любой скут в принципе техника, а любая техника обожает ласку, чистоту и смазку. Так что эта полемика в основном базируется на различных условиях эксплуатации (это относится и к авто. случай с забитым воздушным фильтром в одном из постов) и соответственно на различной цикличности в обслуживании техники.
Я хоть и дед, но скутом обзавёлся совсем недавно, ноги стали подводить. Взял старенькую, изрядно потрёпанную Хонду Дио18. Сделал техобслуживание силовика и ходовой части, восстановил всю электрику (свет и сигнализацию путевую, стоп, поворотники, сигнал) Вот уже третий сезон катаюсь без затрат на запчасти. Только кой-какой инструментик прикупил и недавно взял грузики вариатора. Пора грузики поменять и вообще осмотреть вариатор. Ну, пожалуй ещё колодки тормозные надо глянуть. Тормоза есть, но уж больно много пользоваться приходится в городе, ревизия не повредит. За всё время, единственная неожиданная неисправность была - от старости треснула соединетельная трубочка бензопровода между топливным баком и ваккумным насосом. Поиск конкретной причины занял день(этапная проверка цепочки деталей) и около 3х часов занял демонтаж и монтаж всего, что пришлось снять и заново установить, что бы ликвидировать неисправность.
Резюме - любите свою "лошадку", ухаживайте за ней своевременно, хольте, и она вас никогда не подведёт... :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:47
Транспорт: STELS Vortex 150
dima писал(а):
Здравствуйте:
Проверь подшибник ведомого вала
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 28
