СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:16
Транспорт: Honda PCX 125
Honda PCX 125.jpg [ 140.86 KiB | Просмотров: 5368 ]
Господа помогите найти или презентуйте пожалуйста инструкцию в дигитальном виде для Honda PCX на русском языке.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:26
На русском языке так и не нашел. Скорее всего и вы не найдете по той причине, что такого мануала просто не существует.
Тут в первом сообщении автора есть руководство по эксплуатации и обслуживанию моделей PCX 125 и 150 (отдельно) , а также инструкция по разборке и сборке некоторых узлов. Думаю. будет полезно. Естественно, все на английском языке, но в принципе, там все понятно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:20
Спасибо модератору.
Господа, выкладывайте всё у кого что есть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 10:23
Замена масла в редукторе Honda PCX 125
finaldriveoilchange.jpg [ 87.36 KiB | Просмотров: 17949 ]
 Заголовок сообщения: Замена масел в двигателе
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:06
На картинках указаны типы масел для двигателя Honda PCX 125
Комментарий к файлу: Масло в дигатель
Engine oil.jpg [ 79.92 KiB | Просмотров: 17937 ]
Комментарий к файлу: Слив масла
20140902_154255.jpg [ 209.68 KiB | Просмотров: 17937 ]
Комментарий к файлу: Прочистка фильтра
20140902_154303.jpg [ 190.88 KiB | Просмотров: 17937 ]
Комментарий к файлу: Вязкость масла
20140902_155251.jpg [ 187.35 KiB | Просмотров: 17936 ]
 Заголовок сообщения: Замена масел в двигателе Honda PCX
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:13
Замена масел в двигателе Honda PCX 125
 Заголовок сообщения: Re: Замена масел в двигателе Honda PCX
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:48
-все инструкции -общие рекомендации... дальше по ситуации и месту эксплуатации. 10W30 для Сибири не подходит... летом на улице над асфальтом доходит до 50 градусов... только 15W40...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:51
Совершенно согласен. Таблица размещённая выше пригодна для стран с умеренным климатом. Для Африки негодится :))))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 20:08
Сам лью Motul Expert 10w40. Классное масло.
 Заголовок сообщения: Масло в редуктор Honda PCX 125/150
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 13:29
Меня интересовало какое масло лить в редуктор мотороллера Honda PCX. По каталогу Motul идёт тоже самое масло что и в двигатель Motul EXPERT 10w30.
Надеюсь эта информация будет полезна всем обладателем Honda PCX.
 Заголовок сообщения: Скорость вашего PCX 125
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:54
Господа поделитесь информацией у кого сколько едет скутер. У меня новый PCX 125 2014 года выпуска. Всё что я выжал ето 100 км/ч. Может этого года модель больше и не идёт из-за ограничителя скорости, но у ручки газа ещё есть ход, а результата ноль.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 11:55
Неужели так мало владельцев РСХ? или все в ВК/ФБ перешли...Обновлю тему. Очень полезный сайт (Megazip) по подбору запчастей https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/pcx125-14002/pcx125-27763/pcx125-a-787771
 Заголовок сообщения: Honda PCX 150
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:02
Транспорт: honda pcx 150
Доброго времени суток.
Попал в ДТП, скутер лег на бок. поднял, и он не заводится. Искра есть, не подается топливо. Аппарат инжектороный. Подал питание на насос напрямую и он завелся. Подозреваю, что у него стоит где-то датчик падения/наклона, который запрещает подачу топлива. Он сработал и мопедку не могу завести. Отсюда вопрос к знатокам-где стоит этот датчик(как выгдядит?) и есть ли он на PCX 2015 года(рестайлинг). Буду очень благодарен за помощь и подсказки в решении вопроса
 Заголовок сообщения: Re: Honda PCX 150
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:47
Подал питание на бензонасос напрямую(управление минусом) и скутер завелся. Осталось понять из-за чего нет питания. Опускаю боковую подножку-глохнет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 21:33
Транспорт: pcx 125
кажется тут ошибка. не должно масло в редукторе моторное. там трансмиссия должна быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
