Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 01:52
Транспорт: yamaha jog artistic spec
помогите!!!!!!!!! нужно подключить progress racing на ямаху джог.
из коммутатора идут провода таких цветов: БЕЛЫЙ,ЖЕЛТЫЙ,ЧЁРНЫЙ,КАСНЫЙ,ЗЕЛЁНЫЙ
из генератора идут провода: БЕЛО-КРАСНЫй, БЕЛО-СИНИЙ,БЕЛЫЙ, ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 20:31
Транспорт: Yamaha Beluga
Пункты репутации: 30
Graf писал(а):
Есть искра!!!
-нет... так не пойдет... описывай что, куда, как? какие контакты и провода? какое положение ключа?
Поэкспериментировать не было времени. Замыкал черно-желтый + коричневый и красный+ коричневый, и пробовал замыкать последнюю группу на черно-белый. Разницы не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:19
... а как стоит поэкспериментировать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 22:22
И так описываю то, что удалось выяснить.
Без подключенного замка - искра есть!
При замыкании черного с черно-красным - искра пропадает. (во все возможных вариантах подключения)
Если не замыкать выше описанные, то во всех вариантах искра есть.
Так же выходит напряжение (правда скачущее от 2 до 20! вольт) на желто-красном и белом проводах (тестер цифровой, не стрелочный, возможно дело в нем).
...пока соображаю. Есть мысли?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 04:44
-есть... так и должно быть. на всех японцах так за исключением некоторых новых моделей где нужен акб и замок зажигания. например аф35. остальные все заводятся с отключенным разъемом замка. горит свет. больше ни чего не работает. заглушить не возможно(только заткнуть глушак). цифровой за 150, 300 или 500 р. не берет. показывает все что угодно. дорогой экранированный работает нормально. не обращай на цифры внимания. повесь лампочку и смотри накал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:44
Осталось выяснить что дает бело-черный провод. Ибо есть мысли, что если поменять местами бело-черный и серый, то получится именно три положения (правда по первому варианту)
1) Стоянка. Черно-красный на черный + блокировка руля.
2) Запуск стартера и лампа (зеленая) (пришел к выводу, что она таки обозначает готовность к режиму "Старт") + диагностика лампы масла. Красный+коричневый+черно-желтый+серый (который меняем местами с б.ч.)
3) Езда. Красный+коричневый+бело-черный.
Что думаешь по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:50
-их и так три получается...
1-Стоянка. Черно-красный на черный + блокировка руля
2-Стоянка. Черно-красный на черный без блокировки руля
3-работа. ключ в положении вкл. питание на цепь. Черно-красный и черный разомкнуты.
-думаю нужно собрать замок и проверить. бело черный можно и перемычкой по замыкать для проверки...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 23:35
Да, но должно быть промежуточное положение для диагностики лампы масла.
В таком варианте как я описал, такое есть. Может я чего не понимаю? Чем плох такой вариант?
И зачем тогда положение "Стоянка" без блокировки руля если ничего не работает? Если надо катить, а возможно и в ночное время, то должны быть какие то габариты. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 00:04
Я конечно не знаток, но пока искал свою информацию натыкался на это http://www.youtube.com/watch?v=X37L-jW5tgk видео. По цветам не все совпадает, но возможно тебе чем то поможет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 04:30
-по факту такого нет. ты не на марсе живешь -подойди к пацанам, посмотри и проверь как у них работает замок. по лампе писал уже -в этоп момент фиксации ключа не происходит. найди летса и посмотри как у него...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 09:37
Транспорт: Yamaha Vino classic 50
Ищу марку (или номер) карбюратора для yamaha vino classic 50 не знаю какого года, двигатель 3kj, двойной трос с ручки газа. По каталогам вроде все однотросовые. Возможно, заменен предыдущим владельцем. Надо приобрести.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:24
Доброго времени суток всем! Проблема следующая... Начал собирать поршневую. Все хорошо, но поршень, в крайнем положении на 3мм (а по выпуклой части еще больше) торчит из головки (. Как решают эту проблему и как оно должно быть на самом деле???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 02:22
-фото в ВМТ и фото головки с внутренней стороны...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 09:05
Фотыка пока нет. Попробовал прорисовать...
В головке только сферическое углубление.
Поршень по (ровной части) выступает на 3мм.
Поршень конечно не родной (на упаковке: 2T Stels-50 1.0 \ Jog50 1.0) - это все, что подошло. Хотя на этот параметр я бы и внимания не обратил. Выбирали по диаметру поршня и пальца (41 и 12).
Голову одевал, но когда попробовал прокрутить киком - заклинило. Снял голову и поршень еще вылез.
Вот как то так...
Рисунок поршневой.JPG [ 25.26 KiB | Просмотров: 2097 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:11
Вот как то так...
-под цилиндр прокладку из алюминия 3мм. но дальше нужно выставлять сквиш(что какое и как выставлять читай в нете) нужен 0.6 -0.8мм(все зависит от используемого бензина и манеры езды)... больше 1.0 не делать... потеряешь 50% мощности...
-при таком состоянии в НМТ окна полностью открыты?... Сколько не доходит до нижней кромки?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 19:45
НМТ вообще не смотрел!!!((( Сразу расстроился из за ВМТ...
Заснял с телефона, может это о чем то скажет...
...ибо инфу про сквиш немного перелопатил и сталкивался со статьями где пишется о нерегулируемом сквише (который уже в голове), подозреваю, что у меня именно так.
По поводу алюминиевой прокладки - понял, буду делать! Отсюда сразу вопрос. А бумажную прокладку теперь с двух сторон этой алюминиевой ложить надо будет?
IMAG0039.jpg [ 976.38 KiB | Просмотров: 2089 ]
IMAG0040.jpg [ 879.4 KiB | Просмотров: 2089 ]
IMAG0041.jpg [ 794.13 KiB | Просмотров: 2089 ]
IMAG0043.jpg [ 813.79 KiB | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 03:14
-да, с обоих сторон... а поршень выводить в одну плоскость с цилиндром...
-почему на поршне ржавчина? прежде чем вставить поршень в цилиндр нужно все смазать маслом... Особенно цилиндр... покажи цилиндр внутри... похоже он мертвый...
-на головке все раковинки от осколков сепаратора убрать и за полировать...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 11:03
Цилиндр шлифовался под поршень (4й ремонтный), но т.к. какое то время пролежал немного окислился. Маслом смазал. Это масло окрасилось окислом.
- а поршень выводить в одну плоскость с цилиндром...
В одну плоскость по грани или по выпуклости?
Да, и еще... Может ли на скутер устанавливаться аккумулятор 11А с пусковым током в 80А ???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:25
-значит маслом нужно все смыть и протереть... ржавчины не должно быть совсем...
-в одну плоскость по грани... дальше прокладка под головку алюминиевая или медная...
-генератор не сможет зарядить 11а... тока не хватит... придется периодически подзаряжать зарядкой...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 17:07
Ок!
Дело в том, что по каталогу бъется именно 11А...
http://www.wemoto.com.ua/bikes/yamaha/c ... y_pattern/
...но по габаритным размерам в шахту не становится. Вот я и в заблуждении! Пока приобрел 6А с пусковым в 30А но еще не заправлял его, а официалы расстроили!...
