teamer писал(а):
Всем привет.
Случилась следующая проблема: купил поршневую, отвез мастерам чтобы установили, мне ее поставили, доехал домой заглушил мотор, потом завожу и ножку заклинило, я начал разбирать ЦПГ, думал может поршень заклинило, в итоге вижу что там кусок железки между поршнем и цилиндром, я достал этот кусок, и снял цпг, скажите теперь эту ЦПГ можно выкинуть или возможно ее как то восстановить?
верхнее кольцо на поршне зажал скол и я его достать не могу.
Судя по приложенным снимкам верхнее кольцо можно было снять аккуратно провернув его по канавке, легонько постукивая в торец кольца подходящим по размеру квадратным стержнем и лёгеньким молоточком. Свободную сторону кольца вытянуть на поверхность поршня и подложить смазанную маслицем фольгу, что б не царапал поршень. Далее канавка и весь профиль поршня дорабатывается напильником, надфилем....
Шабер для правки цилиндра, если как сказано царапина не глубокая, можно сделать из старого кольца(меньше возиться), но надёжней более удобный самодельный инструмент. Насколько ремонт с шабрением будет эффективен, затрудняюсь сказать, тем более. что царапина в зоне максимального давления рабочих газов.
Ещё один момент отметил на снимке в положении колец! Кольца на поршне располагаются с температурными разрывами в противоположные стороны, а у вас они почти рядом.
