Agelex писал(а):
Из выхлопной трубы не дымит? Выхлоп горелым маслом не пахнет?
Масло течет только при работающем двигателе и сразу после поездки? Если вытереть все масло и оставить на ночь, то не течет?
На скорости не падал, или может был сильный удар по двигателю?
Двигатель не разбирал недавно?
Течь может либо из-под прокладки, либо из трещины в детали.
Что делать - искать откуда течет...
Не падал и не бил двигатель, не разбирал. Из выхлопной трубы не дымит, выхлоп горелым маслом не пахнет. Масло не вытерал, заметил когда скутер постоит некоторое время на земле пару капель масла появляется.
