СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:21
Транспорт: Kanuni-Leap
Пункты репутации: -20
Вот проблема образовалась, сначала пропала тяга на 50-ти кубовом Китайце. Потом без накрученой ручки газа вообще не заводился(потом работал только на высоких оборотах). Дальше веселей, снял головку пролил клапана, выпускной тёк, притёр проверил всё зер гуд. Собрал, а он не реагирует, свеча сухая. Разобрал опять, посмотрел на поршень в цилиндре, а он как-бы полумесяцем стоит( тоесть кольца норма, а вот сам поршень вроде сдвинут) Некоторые "мастера" говорят к коленвалу пришла старушка с косой. Компресию проверить не могу, но когда затыкаешь пальцем свечное отверствие плоховата, удержать можно. Позже выложу фотки этой комедии. Не судите строго, раньше был МТ-10 так на лопнушем компресионом кольце ездил. А тут пока двоешник. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:26
-купи новую ЦПГ и головку, да поменяй... суть поста то в чем?...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 19:34
Транспорт: Скутер 4т китаец
Подскажите пожайлуста почему дымит скутер 4т "китаец" как паравоз "дым белый", група новая 80 куб, с клапанами всё нормально, заводица с пол оборота, едит хорошо, пожайлуста сними видео по ремонту, или подскажите в чём проблема. Скутера название стингер мустик б-50 ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 19:35
- с клапанами, неизвестно притерты ли нет, каковы зазоры, держат или нет ???
- какое масло льёшь, тоже "?"
- как дымит хорошо прогретый движок ? (сейчас уже прохладно - возможно конденсат. Но это тока при запуске до прогрева)
- менять маслосъёмные колпачки, (проверить маслосъёмные кольца на поршне)
- чуть беднее смесь (настройкой карба, после промывки фильтра)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:18
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
1. Не лезьте в чужую тему, откройте свою.
2. Огласите пробег аппарата.
3. "Група новая", что и кто менял?
4. Дым белый, или все таки сизый?
5. Масло в бензин не добавляли?
:du_ma_et:
А САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Как обкатывали, после замены "групы"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
