СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:20
Транспорт: Delta
Поставил новый двигатель , поменял электропроводку . На выходе на акумулятор всего 4V вместо 13V .
Менял реле-регулятор , комутатор - всё безрезультатно . Подскажите в чём проблема ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 04:13
-замерь переменку на выходе с генератора без реле регулятора.
-ищи коротыш по переменке. или плохой контакт массы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:01
Транспорт: Delta
Замерел переменку без реле регулятора 38-40v с генератора . Кинул дополнительные провода на массу и все равно без пезультатно . На выходе на акумулятор 4-5v .
В чем ещё . Может быть проблема ? Кто знает , отпишите !
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 22:25
Транспорт: Fada
Всем доброго здравия! Есть большая вероятность несоответствия проводов генератора и ответной чисти(при замене бывает не подходят по цветам). В штатном включении регулятор подкорачивает на корпус лишь часть обмотки(на схемах видно), если подкорачивать всю, то может быть Ваш случай
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:53
-проблема в реле регуляторе...
-проблема в АКБ...
-проблема в коротыше по постоянке...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:18
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Скачай схему проводки на свой скутер и перебери проводку.
