СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 14:49
Транспорт: Suzuki Lets 2
убил коммутатор,купил новый вчера,поставил,еле как настроил карбюратор или хз че там было ,и о да,мопед завёлся,но я еще больше разочаровался когда меня мопед вначале сместа не тянул,далее вроде немного газу давал,Вроде ехал,20 км ехал максимум с другом был,еще такая фишка была,когда ехали я еже секундно дёргать гашетку вниз и ввверх,тогда он еще боле менее набирал обороты,но с глушителя воняло горелым и еще от кудато была странная вонь,P.S масло на нуле,искра есть,но сегодня я пытался его завести,но он не заводится,свеча мокрая хоть убей,свечу сушил,с карба бенз сливал через отстойник,винт качества немного закручивал,и серовно заливает,и еще порой при его заводке очень мощный толчок воздуха выбрасывается из глушителя.....
И еще,свеча старая и чёрный нагар,без свечи ухх как двигатель раскручивает,думаю заведу ща его гг(шутка),свечу вставил,сново тяги нету=(
Но вчера с ней катал((99
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:35
Транспорт: хонда дио
Пункты репутации: -10
ЭТО КАК ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 04:53
ЭТО КАК ?
Всмысле свечу вытаскиваю,дрынькаю кик,такой звук от двигателя появляется как будто он заводится хддд
Ну обороты хорошо набирает
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:44
zuzuka писал(а):
ЭТО КАК ?
Если обороты хорошо набирает после того как свечу вытащил ... то прыгай на мопед и едь ..
И газу побольше давай что бы не глох ..Если дыма сзади мало ..то ..видно дело не в бобине будет . :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:16
Транспорт: Racer Dragon
Мб комутатор неподходящий. Не тот угол опережения зажигания и все. А так, по твоему описанию, его жестко заливает. Может искра не всегда стреляет и поэтому его льет.
Тише едешь.... В зад догонят!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:05
-склоняюсь к тому что с коммутатором все в порядке... смотри строи карб... в шапке есть инструкция. да и на форуме не раз обсуждали...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 45
