Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:17
Транспорт: suzuki address v110
Кстати про карб, ну сначала я его снаружи от грязи отмыл, потом открутил пусковой обогатитель, затем открутил крышку камеры поплавковой, выкрутил главный жеклёр, затем холостого хода, продул их хорошенько, так же продул все каналы которые были на карбюраторе, каждую дырочку...Ну а потом всё собрал, и проделал это а всё время уже раз 5 как минимум)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:28
-просто продуть -ничего не сделать! Там все забило и закисло давно...
Читай форум! Много читай! ДОООЛГО!
Или обратись к специалисту...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:05
Ну я там всё норм почистил, все каналы были чистые, завтра попробую глянуть ещё раз камеру поплавковую, мож там беда какая затаилась, а так в остальном всё впорядке...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:40
-как определил?
-проверь и выстави уровень в поплавковой камере(как? -читай на форуме...).
-сливной винт откручиваешь -сколько кубиков бензина выливается через трубочку отстойника?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 06:59
Да я нашёл как выставить, сегодня наверно попробую...Блин я хз ну чё там ещё может быть, за одно кстати ещё раз лепестковый клапан гляну, он там не далеко всё равно...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 07:00
Весь форум кстати перечитал, особо ничего на мой аппарат не нашёл...так же думал найти мануал на него, вообще нигде нет(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 13:50
-на эту модель мануала не существует...
-читай просто про промывку и регулировку карбюраторов. Принцип везде один... Отличаются только внешним видом...
Пойми Брат! Раз мопед заводится от шприца -значит с ЦПГ все нормально. Бензин в карб поступает. Значит каналы или жиклеры в карбе забиты, раз от из поддона не поднимается в диффузор.
Попробуй прочитать эту тему до конца. Хоть и не твой карб -но должно помочь. viewtopic.php?f=14&t=166
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 13:47
Что то мне уже подсказывает что дело вовсе не в карбе, может с прокладками или сальниками чё то, просто плохой подсос бенза почему то, в этом всё дело...
 Заголовок сообщения: не набирает максималку
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:55
Транспорт: suzuki address 110
здравствуйте, у меня suzuki address 110 купил его зимой,а сейчас проехался максималка оказалась 70км.ч,хотя. должно быть под 100 км. поменял ремень, вариатор с роликами, прожег глушитель, прочистил карб.компресия 9 .при чем до 70 разгоняется довольно быстро, а потом не набирает обороты. помогите что это
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:20
-поставь ролики по легче...
-посмотри -выходит ли ремень на самый верх на переднем варе при максимальных оборотах...
в общем -смотри трансмиссию...
 Заголовок сообщения: звон в движке
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 11:27
здравствуйте! у меня на 110- ке появился какой- то звенящий шум в двигателе, при чем на холостом его нет, а при повышении оборотов появляется етот стрекочащий звон, грешу на подшипники коленвала есть небольшой люфт со стороны вариатора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:27
Транспорт: Suzuki Address 110
Всем здравствуйте на Address 110 возникла проблема с подачей масла на подшипникы коленвала, з точек подачи масла в двигателе идет исходящий воздух не позволяя туда поступать маслу, в чем подвог данной ситуации? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:51
-если правильно понял из описания -завоздушен масляный насос...
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:28
Транспорт: Suzuki adress v100
Здравствуйте. После покупки скутера покатался может с час. Максималка 75 хотя должен 100 ехать. Но это не суть как сделать я знаю. Но вопрос в другом. Ехал я 75 он заглох..?! Перегрелся типа как? Почему? и на прогретом пропадает тяга. То есть ,едешь например 65 сбросил до 30-40 тапок в пол он еле разгоняется. Почему? Хотя продавец сказал что нужно обкатать и сильно не крутить. Ездить желательно до 50км/ч. Км 200 проехать и должно быть все норм после обкатки. На холодную заводится отлично на прогретом тоже. Дайте совет что посмотреть проверить?
 Заголовок сообщения: Suzuki andres 110
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:11
Транспорт: Suzuki andres 110
Люди, помогите, suzuki andres 110, 2 года простоял до этого заводился с пол пинка, теперь не заводиться, искра есть бенз в карб поступает, если бензин залить напримую в карбюратор, то заводиться, поторохтит пока бензин не выгорит , карб разбирал, чистил полностью , всю голову сломал что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Suzuki address 110 пропадает искра HELP!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 20:51
Транспорт: Suzuki address 110
Всем привет,вообщем такая проблема,скутер заводиться отлично,спустя 1-30 секунд скутер глохнет,либо же жутко троит и стреляет в глушак,может вообще не глохнуть в течении какого то времени,пропадает искра,вкл/выкл зажигание искра снова появляеться,ломаю голову уже неделю,менял комутатор,бабину,обходил замок,все та же проблема,бывает как заглохнет комутатор начинает трещять,пока так же не повернешь ключ туда обратно,ставил комутатор от 35 хонды,не глохнет,но и ехать нормально тоже не хочет,зеленый провод который идет к комутатору прицепил на две массы на раму и двиг,ничего не помогает, кто возможно сталкивался помогите.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 13:12
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Мотик глохнет при торможении. В чем причина.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:01
Пункты репутации: 1856
На месте глохнет при нажатии на тормоз? Стоп загорается ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 16:58
Доброго времени суток подскажите при разгоне раздался звук как будто в цилиндре появилось отверстие и скутер заглох Я подозреваю не мог в сальник коленвала выдуть ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 19:06
Бывает, сальник выскакивает из гнезда.
