СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 03:26
Транспорт: Musstang MT50QT-6
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, скутер не заводится, если вливаешь в отверстие для свечи бензин, то хватает. Купил рем комплект на карбюратор, поменял все жиклеры, иглы, поплавок, прокладку и отдельно купил и заменил мембрану. Результат такой же. Как я понял, бензин не поступает в камеру сгорания. Уже неделю бьюсь с этой проблемой. Кстати проверил путем прижимания пальца к отверстию свечи, компрессия вроде хорошая. Искра тоже хорошая. У кого какие есть мысли и идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с карбюратором
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 05:08
если действительно не поступает в камеру сгорания:
-не исправен вакуумный кран..
-в поплавковой камере бензин есть? проверь уровень...
-Чистить, мыть карб...
-подсос воздуха во впускном коллекторе... лопнула текстолитовая прокладка между впуском и ГБЦ...
-не правильные зазоры на клапанах...
-маленькая компрессия...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:12
Залил бензин в карбюратор принудительно, предварительно открыв заслонку-скутер завелся. Но когда даешь газ, как будто захлебывается. Хочу подождать пару часиков чтобы остыл и попробовать завести еще раз. Зазоры на клапанах проверил, выставлены правильно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 08:22
-смотри всю топливную магистраль от бака до головки...
