Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1346 ]
На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:59
Транспорт: Flybo FB50QT (swap 139qmb)
Пункты репутации: -20
какие последствия установки стандартной головки на увеличенную поршневую (80 куб. например) на 139й?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:34
-до 72сс еще можно... и то я ставлю толстую прокладку под цилиндр... да и смысл какой? маленькие клапана не дают реализовать полной мощности ЦПГ... нужна голова с увеличенными клапанами...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:22
встретил информацию о том, что с увеличенной поршневой поршень задевает за голову- из-за чего? я так понимаю потому вы прокладку толще ставите
У меня поршень 47мм
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:08
-да... выборка в головке маленькая... а в поршне не совпадает с клапаном...
-считаю что лучше поставить с увеличенными клапанами головку на 80сс...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:39
встал вопрос- как лучше восстановить свечное отверствие?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:08
-читай на форуме -уже обсуждали...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 00:15
если не секрет- где?
Пока этого момента на этом форуме не встречал...
Хотя уже не первый год присутствую
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 01:23
и-
какие последствия могут быть долгосрочной работы увеличенной поршневой (72сс) и обычной головки, ресурс страдает от этого звука?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:21
viewtopic.php?f=2&t=2555&p=17221#p17221
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:33
Транспорт: Racer Sagita RC50QT-6
Только олени не разбирающиеся в механике так считают, оставляя головку 50сс увеличиваешь степень сжатия, тем самым увеличиваешь эффективность движка и не нужно менять карб если он не ниже 17,5. Никаких проблем с клапанами не будет, и менять на штатную 80сс нет смысла, клапана одинаковые, а вот с расширенными клапанами есть смысл, но не большой если не менять карб на 19 мм, и то на макс. оборотах.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:00
Сначала нужно внести ясность - что ты называешь увеличенной поршневой, если говорить о 80 сс то это поршня диаметром от 50мм...., но тут же ты говоришь о поршне диам. 47мм, а это 72сс... По поводу задевания за головку (с твоих слов) полная ерунда, при сборке поршневой ты ставишь поршень в ВМТ и видишь что поршень не доходит до кромки цилиндра 0,6 - 0,8 мм, ну и как он может бить...?, ведь днище воршня вогнутое...., и по поводу толстой прокладки - это потеря от 1 до 1,5 кГ/см квадратный компрессии... оно тебе надо? Но не все так просто и красиво, на 139 QMB двигах попадаются (очень - очень редко) к/валы у которых шатун на (примерно) 2 мм короче от стоковых (с тем же ходом) и на сборке их комплектуют поршнями от FMB - шных двигов (дельтовские поршня в выпуклым днищем), эти двиги боьше 9,5 кГ/см кв. компрессии не давят...., но работают мягко и ходят долго, правда с завышенным расходом горючки и без явных признаков динамики... От куда я это знаю?, у самого был такой двиг и пока не подрезал цилиндр на 1,9 мм толку не было, правда не много переборщил, компра поднялась до 13,5, днищем до головки не доставал но на нагаре был след от касания с головкой, вот тут и пригодилась толстая прокладка...., компра упала до 11,5 кГ/см кв.
Ну, как считают гордые и свободолюбивые животные да еще и не разбирающиеся в механике не нам судить, хотя они точно знают разницу между "расширенными " клапанами и увеличенными...
Абсолютно верно.
Дело в том что головки с увел. клапанами идут на поршню с диаметром 50 мм, если ее втулить на 47 поршень то над прокладкой будет скрытая ступенька глубиной 1,5 мм, "хорошее" место для сбора нагара, с последующей провокацией для калильного зажигания...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 01:34
нашлась еще одна головка (как уже писал, в моей резьба в свечном отверствии испорчена), снята с другого скута, но фокус не в этом, я как все собрал, стал перед фактом, что цепь теперь не натягивается должным образом. Натяжитель во всю вылез, но цепь все равно не натянута, хотя ещё вчера она натягивалась этим же натяжителем, но на старой головке. Почему так?
если б криво собрал- не завелся бы, а так работает, но торохтит, по звуку не знаю- цепь или нет. До замены головы все было хорошо
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 06:36
-Встречается такое... посадочные распредвала выше или ниже(относительно цилиндра)... поэтому и длина цепи гуляет...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 08:20
а что делать в этом случае?
Выбить звено пробовал, но ощущение, что не налезет (ещё не соединил пока)
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 09:27
У тебя правильное ощущение...., одно звено из цепи не выбросишь, только два.
Сначала нужно убедиться что натяжитель вышел полностью, открутить пружину и вручную дотолкать шток нятяжителя. Если хода нет то у тебя три варианта: удлинить натяжитель, приварив к торцу бонку длиной 8 - 10 мм (сам второй сезон езжу на удлененной т. к. нет смысла менять цепь из за большого износа звездочки колена), здесь еще есть маленький нюанс - натяжители бывают разные по количеству зубьев на гребенке и соответственно разная длинна вылета штока...., вариант второй - толстая прокладка со всеми вытекающими последствиями, и третий - замена цепи, но тут палка о двух концах, результат не предсказуем, износ звездочки колена, качество цепи..., я предпочитаю первый вариант.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:09
skutovod, спасибо за совет, сделал первый вариант, наварил гайку на натяжитель.
Ещё момент- почему на горячую хуже заводится с ножки, чем на холодную? Вроде отрегулировал все что можно- и клапана, и уровень в карбе, свечка серая. Или это норма в китайцах?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:44
Нет, это не норма, или уровень низкий, или где то подсос. Смотри карб.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 09:24
уровень, как я понимаю, должен быть посередине косой плоскости крышки карба?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:42
после прогрева появляются мелкие призвуки по типу легкого клацания, это клапана так ляпают? На холодную тихо работает.
И бывает поддымливает белым дымом, после нагрева нет.
Это все норма?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:07
-не всегда... это зависит от индивидуальной настройки... бывает и ниже\выше...
Это все норма?
-масло какое? мара... вязкость...
-на холодную богатая смесь... или был перегрев и при простое масло травит в ЦПГ и глушитель...
-нет не норма... нужно искать причину...
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 63
