 Заголовок сообщения: Geon X-Pit 125 стреляет в карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:02
Транспорт: geon x-pit 125
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Знакомый попросил собрать ему питбайк geon x-pit 125. Двигатель мне дал в разобранном состоянии. У двига была встреча. Погнуло клапана, поршень разбило, порвало зубья на звезде распреда. Разбирал не я. Как работал до поломки не знаю.
В общем полностью собрал двигатель. А работать он не хочет должным образом. Клапана притер, новая цпг., звезда распреда, колено осталось старое. Заводится, но не работает должным образом, холостой ход плавает, и держит его не долго. Так же стреляет в карбюратор, было пару раз заглохнет и дым с карбюратора идет.
Клапана притёрты 100%, компрессия на ура. Подкидывал новый коммутатор. Игрался с звездой газораспределения, переставлял на зуб больше, меньше. Ничего не помогает. Говорят раньше работал нормально что не так не могу понять, уже месяц его ковыряю.
 Заголовок сообщения: Re: Geon X-Pit 125 стреляет в карбюратор
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 05:43
-голову проливал?
-какая компрессия?
-какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:02
-голову проливал?
-какая компрессия?
-Залил бензином когда притер, нормально не пропускало.
-Компрессию замерять нечем, прокручивая мотор кик-стартером можно сказать что для новой цпг она такая как и должна быть.
-Цвет нагара на свече черный.
Так же забыл указать. Потеряли прокладку которая стоит между карбюратором и коллектором, но на карбюраторе есть еще резиновое кольцо-прокладка вроде все плотно. Так же меняли оба коромысла. Клапана отрегулировал на глаз, пробовал больше меньше зазор сделать на работу это не повлияло.
Мне все время кажется что раннее зажигание. Очень часто отдает сильно в ножку при попытке завести, а если завел и пытаешься газовать, так же часто прострелы.
Есть еще одна мелочь. Мне мотор привезли в полном разборе. Собрав мотор осталась лишь одна деталь которой я не нашел место обитания. Чуть позже выложу фото. Может вы подскажете что это.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:14
в центре этого неизвестного круглая часть крутится на пружине
Комментарий к файлу: как я не пытался. так и не понял что это и где оно стоит . в центре этого неизвестного круглая часть крутится на пружине
IMG_20150411_140014.jpg [ 709.79 KiB | Просмотров: 6107 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:00
Транспорт: pitbike 140cc
в инете есть инфа откуда эта запчасть
