 Заголовок сообщения: Скутер потерял мощность - Yamaha Vino
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:46
Транспорт: Honda Giorno
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы. У меня скутер Yamaha Vino 2Т. Месяц назад ехал на нём с девушкой под не очень крутую горку, мотор резко стал терять мощность, потом вообще остановился, в результате до конца горки доехал еле еле уже сам. Обратился в мастерскую - мне сказали что проблема в поршневой. Поменяли поршень, кольца, полирнули цилиндр. Вобщем 600 км обкатки я прошел, опять посадил второго пасажира, и снова скутер теряет мощность под горку, рывок у мопеда пропал и.т.д. Собственно я не знаю изменилось ли что то после замены поршневой, т.к. больше 20-30 км/час ездить было нельзя, ну а горки я старался обьезжать. Там же на сервисе мне почистили воздушный фильтр, карбюратор. Я еще стало быть начал подумывать на то что выхлопная забита, но нет - продувается она отлично, ну и до замены поршневой, по прямой дороге скутер стрелку ложил, вот только разганялся долго ... Вобщем рывка опять нету, под горку тянет вяло ... Что там смотреть еще я незнаю. Такая вот проблема. Подскажите пожалуйста. Ремень новый, ролики облегченные (5.75 грамм вместо 6.5 но думаю дело не в этом). :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Vino - cкутер потерял мощность
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 19:27
Может сцепление "буксует"?! Колодки там, пружинки, ...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 05:24
-замерять компрессию...
-смотреть нагар на свече...
по результатам дальше видно будет...
-или бедная смесь...
-или маслянное голодание...
-или большой износ цилиндра... зазоры в замках колец большие...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:24
До замены поршневой, скутер заводился плоховато - с кнопки нужно было "пожужжать" 3-4 секунды (не моментально), а с кик-стартера со второго - третьего толчка, при слегка выжатой ручке газа. После замены поршневой и в данный момент, скутер заводится очень хорошо, я даже ручку газа не трогаю, в принципе моментально. Хотя возможно это не есть критерием хорошей обкатки. На этой неделе попрошу мастера всё проверить и дам ответ в этой же теме. Конечно не исключаю то что я возможно плохо обкатал поршневую, хотя старался следовать инструкциям по обкатке. Хм ... Я масло в бак добавлял не регулярно .. Как регулировать карбюратор в Ямахе Вино тоже не знаю. Помню на Хонде Джорно было два винтика, где хоть один из них, на моём карбюраторе, я не знаю ...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:18
-какой карб? фото...
-цвет нагара и без спеца сказать бы мог...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 10:53
Свечу смогу выкрутить только на выходных, т.к. в данный момент нахожусь на работе и не имею возможности.
Но фото карбюратора сделать есть возможность, собственно его и прикрепляю к данному ответу. Какой то он подозрительно влажный, особенно в районе патрубка воздушного фильтра. Забыл добавить ... при длительной езде, когда мотор уже хорошо " раскачегарился " если остановится, то можно почувствовать какой то неприятный запах, похож на запах то ли паленой резины, то ли это масло так перегоревшее воняет ... я не знаю. Смотрел может где скат притирает - нет, проверял может где то провода нагреваются и изоляция плавится - нет ...
sco7.jpg [ 8.26 KiB | Просмотров: 1131 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 11:56
-с таким фото не льзя ни чего определить... снимай унитаз... пластик и делай нормальное...
-карб с 2 тросиками или одним на ручке газа?
-в шапке есть инструкция по настройке карба и фото...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:41
Фото переделаю.
Два тросика.
Где эта инструкция ? Дайте пожалуйста прямую ссылку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:19
https://scooter-remont.com/?cat=6
https://scooter-remont.com/?cat=8&paged=2
https://scooter-remont.com/?cat=21&paged=2
