СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:54
Транспорт: Honda dio Af 62
Здрасте. Скут Honda dio AF 62 4-тактный Суть проблемы такова: При полном открытии (и не только полном) дроссельной заслонки двигатель начинает набирать обороты, как стрелка спидометра доходит до 15-20 км/ч происходит провал набора оборотов секунды на 4 потом подхватывает и начинает тянуть как надо.Так же были гуляющие обороты хх на не прогретом двигателе, но после продувки карбюратора и замены свечи эта проблема практически устранилась.Ремонтирую технику вообще в первый раз так что строго не судите.Что теперь нужно проверить?? подскажите кто нибудь А? И еще вопрос как вообще должен быть натянут ремень вариатора и может ли вариатор влиять на обороты двигателя т.к я сбрасывал ремень с него и пробовал газовать без какой либо нагрузки в таком режиме все работает как надо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 04:24
Пункты репутации: 123
Промыть вариатор. Осмотреть ролики, при необходимости заменить. Можно поставить ролики чуть легче.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:43
ок спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 09:19
Транспорт: dio zx
Напиши как решил проблему?У меня точно так же AF62 себя ведет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 20:46
Пока еще никак не решил времени нет как только решу сразу отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:34
Транспорт: dio zx
Разобрал вариатор а там слабое натяжение ремня,полез дальше в торкдрайвер а там вот такая пружинка(на фото синяя).
Заменил на новую и все стало нормально.
100_2559-min.JPG [ 791.28 KiB | Просмотров: 4968 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 16:09
Транспорт: Honda dio af62
Что с провалами оборотов нашли причину
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 16:14
Уменя такая же проблема с провалами оборотов ты как решил?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:19
Транспорт: dio zx
Пружина торкдрайвера сжалась,на фото синяя слева,а должна быть по высоте как желтая.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 08:59
Пункты репутации: 606
Люди, прежде чем давать ответ на вопросы Вы хоть смотрите когда был задан вопрос.Именно этот был задан в 2016, а ответить пытаетесь 2021,этот скутер уже наверно сгнил 20 раз, а тот кто поднимал тему уже 40 раз забыл, что спрашивал.
Дорога ложка к обеду.Но никак ни через 4 года.Удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
