 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя V 50 Дельта RMR 24
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 21:46
Транспорт: Дельта RMR-24
Привет. Стал перебирать двигатель , и обнаружил вот такую трещину на фотке. Посоветуйте что можно сделать .
Есть ещё другой мопед такой же , но там с ножным переключением движок , можно ли его переставить на этот с ручным переключателем ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя V 50 Дельта RMR 24
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:01
Вот фото
Комментарий к файлу: Вот фотка
2014-03-19 22.57.06.png [ 222.77 KiB | Просмотров: 10168 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 23:35
Если шестерня кика не проскакивает при заводке двигла, то делать ничего не нужно, собирай и летай. С половинками вопрос сложный, слепить то ты их слепишь и отверстие под ось вилки переключения просверлишь, и "собачку" примастыришь, но может, а вероятнее всего, что не совпадет ось колена и ось валов коробки, что приведет к шуму в работе и быстрому износу запов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 07:01
Значит с трещиной можно собирать и не страшно? Ножка не проскакивала вроде.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:26
Масло не будет через эту трещину литься ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:15
revers100, у тебя картер перед глазами, посмотри внимательно, если трещина не сквозная то масло течь не будет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:32
skutovod Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:06
А где найти подробное описание сборки , фотки или видео , а то там чего нибудь неправильно поставлю и потом опять разбирать придётся ??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:05
Не могу найтнигде
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:47
Транспорт: Альфа 70сс,Карпаты-1,Рига-22,Рига-20,полукарпат кросс,полупилот/китаец кросс,половинка Альфы :-)
Сам-то откуда?Есть у меня кое-что из запов,и мопедов пяток :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 17:28
Транспорт: карпты
Парни добрый день помогите советом,иметься двигатель S-62 бес корзины сцепления и левой крышки,установил корзинку ромашку с двигателя V-50 и левую крышку тоже с V-50 без троса сцепления мотор работает отлично,когда устанавливаю трос то ножка кик стартера проваливается снимаю трос заводится с полу оборота,на коленвале втулка и каленная шайба стоят,кто что может посоветовать потходит ли корзина ромашка и кто может скинуть полностью корзинку в сборе с двигателя S-62 или видео как она должа выглядеть
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 18:16
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -72
у тебя какая дельта советская старая или новая китайская? :ps_ih:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
