Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:42
Транспорт: скутер grand priks
ребята! стартер плохо прокручивает даже когда отверстие под свечу закрываеш пальцем и искра тут не причем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 04:19
слабый акб. плохая масса. не исправен стартер.
плохой контакт где то по питанию -ищи где греется.
еще вариант -плохой контакт в реле стартера.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:15
проводка и реле стартера не причем оно вообще откинуто я стартер напрямую толстыми проводами от пускового подключил АКБ (+)-стартер (+), АКБ (-)-стартер болт крепежный.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:19
может межветковое, а как проверить работоспособность самого стартера под нагрузкой такой как на двигателе?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 05:01
-меняй стартер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:03
Но разобрать то надо,вдруг щеки за кисли\висли
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 01:07
Транспорт: Delta 72 cm2
Если автор вопроса утверждает, что аккумулятор хороший и стартер новый, значит нужно смотреть механическую часть привода от стартера до коленвала. То есть бендикс. Нужно снять крышку вариатора и внимательно посмотреть, может действительно какой то дефект втулок бендикса и его перекашивает и клинит при увеличении нагрузки. Еще можно открутить и снять вариатор, пошатать коленвал вверх-вниз, может рассыпался подшипник на коленвале? Иногда и такое бывает. Покрутить коленвал, посмотреть, как вращается хвостовик коленвала, куда одевается вариатор, не виляет он?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 03:15
Интересная тема. Часто встречается. Какой у мотора объем?
Схема и работа коммутатора viewtopic.php?f=2&t=3886&p=23041#p23041
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 04:07
Давай по порядку:
vovan 82 писал(а):
скутер двигателем 139 QMB,сгорел коммутатор
Как ты это определил?
я купил новый который оказался бракованный с очень большим опережением зажигания
Это как определил?
после нескольких дней мучения я пошел менять коммутатор и купить полумесяц и бендикс после установки деталей на место скутер перестал заводится со стартера просто он не крутит доходит до ВМТ и клинит
Тут нужно расписать, что, как и почему было установлено
без свечи крутит отлично, аккумулятор хороший проверен на 150 кубовом,
Это ровно ничего не значит, просто 150ка была исправна.
стартер покупал новый работает одинаково
одинаково с чем?
также ставил назад старый бендикс результатов ноль
а зачем?
пробовал снять надсвечник тоже безрезультатно.
Вообще бессмысленное действие
Кто стыкался с такой проблемой и нашел ее решение помогите пожалуйста я уже все перепробовал. Спасибо.
Пока видно только одно. Неправильная сборка
Вот ЭТО и описывай подробно.Фото и видео приветствуются.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:22
цитата:"Оказывается надо выставить правильно крышку вариатора перед тем как зажимать болты, а я пережимал бендикс, потому стартер и немог провернуть."
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
