СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:03
Транспорт: Viper Storm 150
Как думаете это трещина или отлив просто у меня подсос воздуха идет смесь бедная на любых карбах и масло жрет немного вот думаю может из за этого просто все отстальное отпадает так как все менял!
dKmvsY9j8bA.jpg [ 305.63 KiB | Просмотров: 1930 ]
iYC3QKGkB-A.jpg [ 210.54 KiB | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:23
Если это всас то беднить будет (не утверждаю что это трещина, но чертовски похоже), вопрос в другом откуда там нагар?, походу клапана нужно делать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 07:35
вот и я не пойму толи это трещина толи нет в живую она очень похожа на трещину
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:13
И кто мешает тебе проверить?, вычисти канал, капни на трещину керосина, насухо вытри и понаблюдай будет ли трещина мокреть, для пущей уверенности погрей феном, если хоть децл керосина попал в трещину - ты сразу это увидишь, заодно проверишь сквозная ли она ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:16
дело не в том что мне кто то мешает а в том что это же все надо разбирать а если это не трещина тогда все я зря делал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:26
А где ты нашёл хоть слово о разборке?, включай соображалку .....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:39
а как ты думаешь не снимая головки разве увидишь трещину сквозь коромысла и пружины
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 23:29
Stass1992 писал(а):
а как ты думаешь ...........
я думаю что в районе пружин и коромысел смотреть нечего т. к. если бы трещина выходила в этот сектор то во впуск. коллекторе было бы масло, а поскольку там сухо значить герметично, если бы трещина выходила в камеру сгорания - можно не объяснять ..., остается выход за пределы, т.е. на "улицу" (если трещина имеет место быть вообще, она может только начала формироваться) вот в этом случае керосин мог бы помочь ее увидеть (чисто гипотетически) и это самый простой вариант. Другой вариант - это заглуши фланец впуска (герметично), проверни вал чтобы выпуск был закрыт, а впуск открыт и подай воздух через свечное отверстие, если есть "сквозняк" то ты его услышишь, ну а найти дело техники, опять же - это вариант к размышлению, думай.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
