СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:56
Транспорт: jamaha
Помогите, пропала искра, схемы проводки найти не могу, если есть, то прикрепите, буду благодарен. Искра пропала после длительного простоя скутера и замены коммутатора, все предохранители целы, все работает, но искры нету.. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Re: Yamaha Jog sa-16
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:26
Транспорт: Ямаха Джог
Может проблема в комутаторе?! Ты его проверял?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:31
Транспорт: jamaha
да нет, так как не нашел схему проводки чтобы проверить, да и вся электрика фурычит.. Если знаешь как его проверить, то скажи как, буду признателен)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:23
Элементарно - мультиметром, в ютубе глянь венце концов. Здесь в мануалах электросхему смотрел?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:18
Транспорт: jamaha
да нет, первый раз на сайте, психонул короче.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:18
Лови: https://scooter-remont.com/?p=2690
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:55
Транспорт: jamaha
не она.. коммутатор на 8 проводов
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Jog sa-16 - пропала искра
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:06
Транспорт: Yamaha jog artistic 3kj
Смотри, первым делом замени свечу, если не появиться, то проверь высоковольтный провод и люльку. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:44
Транспорт: jamaha
Это и ёжу понятно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:45
Транспорт: Yamaha jog sa16j
Недавно чистил фильтр бокс на скутере, работал нормально, проблема появилась когда ехали на скутере вдвоем, причем не сразу. Во время равномерного газа скутер как будто отпускает газ, через некоторое время опять тянет и так рывками разгоняется. Так с 20 км/ч до 50 км/ч а в промежутках едет как надо. Заводится отлично. Причем проблема появляется после прогрева. У меня предположения, что это или тупит вариатор, или проблемы в карбюраторе. Подскажите, были ли у вас такие проблемы и если да, то как вы от них избавились. Если не было, то как вы думаете, в чем проблема и как ее устранить. Пробег скутера 7500 км. Help
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 14:18
Транспорт: Yamaha Super Jog ZR
всем привет,такая проблема
супер джог зр, стал очень плохо ехать с низов(не раскручивается).Опишу подробнее: когда начинаешь трогаться, тронулся мопед 1-1,5 секунды тупит а потом только раскручивается до оборотов и улетает в космос. Проблема появилась недавно,этого провала не было,после очередной покатушки поставил мопед,пришел через несколько дней, поехал-такая ситуация
Сразу скажу,поменял сцепление и колокол на б/п,почти идеал,стояли груза 3 по 8 гр,как появился провал думал дело в них,вернул стоковые 6 по 6 гр, безрезультатно.Грешу на ремень,т.к он китайский и чуть утоплен в шкивах,но суть в том что я ездил на этом же ремне и проблемы не было,в один раз появилась (ремень замерял до провала и после, как был 16мм так и остался),еще мои догадки что пружина торкдрайвера устала,но тут можно проверить лишь методом замены,мало вероятно,но возможно что дорожки шкивов не в порядке,но в этом я не уверен,нужно смотреть.Мопед полностью сток,по России прошел 150км. Карбюратор почищен, настроен,фильтр топливный стоит, сальники целы
заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 23
