На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 19:32
MMN54 писал(а):
Стало трудно поварачивать руль , внезапно. , скрипов никаких нет, омакс- фантом.
Снимай "клюв" и смотри крепление траверсы.
А может трос спидометра перехлестнулся................
 Заголовок сообщения: Не могу завести
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 20:54
Транспорт: Racer rc50qt-3
Пункты репутации: -25
Искра то есть то нет когда есть скутер заводится и сразу глохнет. После этого искра пропадает.? Свеча ,катушка, камутатор новые. Подскажите в чём дело...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 21:22
Транспорт: Омакс-фантом, 50 куб.
Спасибо, проверю,
 Заголовок сообщения: Re: масло в воздухане
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:35
Slaviks писал(а):
ВСЁ ВЕРНО! Это-сапун. При превышении давления в системе смазки оно сбрасывается через эту трубку прямиком в патрубок воздушного фильтра. Советую:- ...........
А какое отношение имеет сапун к системе смазки???????? Сапун - это вентиляция картера и совет по маслоловушке, и уровню масла был единственно правильным, разве что добавить состояние ЦПГ.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 00:46
Пункты репутации: 602
Надо проводку ковырять,возможно на соединениях контакты окисленные...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 20:19
Спасибо, проверю,
Посмотрел, проверил - рассыпалался подшипник!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:25
Транспорт: storm 2t
здравствуйте! ехал с пассажиром, разогнался по максимуму 60км/ч (когда я 1 разгоняется до 80). вдруг услышал 2 хлопка и скутер начал замедляться, и вскоре совсем заглох, подождав 2 минуты я снова его завел, но разгоняться стал не больше 40 без или с пасажиром одно тоже. чувствуется небольше рывки. с чем эьо связано и что делать? хотелось бы сделать как раньше. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:27
Транспорт: storm 2t
скутер storm 2ух тактный
 Заголовок сообщения: Плохо заводится скутер Storm L
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:30
Транспорт: storm l
Проблема storm L в холодном состоянии плохо заводится, но после того как покатаюсь (горячим), заводиться с пол тырка, в чём может быть проблема? пробел 700 км всего. (лучше заводиться, когда закрываю воздушный фильтр рукой) может акум поменять ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:39
Транспорт: скутер Storm-L
А свечу проверял?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:51
Обогатитель проверял?
 Заголовок сообщения: обороты двигатиля
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:57
Транспорт: ex50f
Доброе время суток у меня такой вопрос двигатель 1pe40qmb на подножке дает при открытие дросиля за 12000 т об на ходу 8-9 т об едет 50 км с уклоном до 60 км около 12т об тянет хорошо единственное после как убрал с фтулки вариатора 2 мм под горку вдвоем трогается тяжелей но при этом что с расточкой что без скорость не изменилась только на старте вдвоем похуже стало ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА СКУТЕРА?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 07:08
Транспорт: storm l
Нет свечу не проверял (проверю), а обогатитель где находится?
 Заголовок сообщения: Скутер потерял тягу
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:55
Транспорт: Abm storm ( Китай 4т)
Здравствуйте , у меня такая проблема скутер потерял тягу , не разгоняется больше чем 40км/ч . Поршневую новую поставил, головку цпг ,карбюратор , генератор , клапана настроены правильно , Скутер проехал всего 1050км. Подскажите в чем причина ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:27
Sezardro- Компрессия?, цвет свечи?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:32
Обогатитель находится в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 08:21
-да компрессии , нагар свечи черный
 Заголовок сообщения: Замена Двигателя
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 09:04
Транспорт: Recer Meteor
Ребят подскажите могу ли я поставить на раму рейсер метеор 50сс поставить двигатель тоже от рейсера только 157сс и что мне придётся переделать при этом?просто мне поршня не подошла а хочется мощи)))движку уже купил но с рук она уже обкатана и ваще бодренькая.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 21:33
Транспорт: Скутер 139 qmb,Омакс 70 сс
здравствуйте.Таков вопрос,искра то етсь то нету,с чем может быть свЯЗано если катушка,бронепровод,свеча,коммутатор,это все новое,а искра то есть,то нету,и когда она есть то какая то не такаяя,не нравится типо мне чтоли.должна быть ярче,вроде.хотя она и синего цвета.У скута много переделки,поршневая,цепь ГРМ,клапана сменил.Стояло 50 кубиков поставил 72 куба, двигатель 139 модели
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 23:30
На качестве искры эти переделки никак не сказываются... ищи проблему в проводке...
