СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:59
Транспорт: Daelim Tapo 50
Скутер Daelim Tapo 50 - оборудован идентично Honda Dio. При движении вечером, свет горит неочень, но часто стаёт моргать и светить ярко, и опять светит тускло! Что за проблема где искать? Зарание благодарен!И ещё одна проблема - падают обороты двигателя когда включаю свет!
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 20:57
Плохой контакт лампы с ... , либо где-то в проводке. Из-за этого броски тока и падение оборотов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:34
А реле-регулятор не может быть виноват?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 11:27
И он -тоже, но это- вторично. Сначала надо обеспечить надёжный электроконтакт в проводке и соединениях - это Главное в электронике.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 13:26
Транспорт: ex50f
Пункты репутации: -25
на любо технике где карбюратор а не инжектор и моно инжектор при включения электро приборов ведет к снижению хх оборотов это же дополнительная нагрузка на двигатель !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 12:30
Раньше такого не наблюдалось....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 12:33
Теперь на заглушеном двигателе поворотники от акб мигают хорошо, а находу такое впечатление, что акамулятора нет, и повороты не мигают а светят, и еле пищат? В чом может быть проблема?
