 Заголовок сообщения: Не работает фара на скутере Vento Zip
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 16:41
Транспорт: Vento Zip r3i turbocam
Старая лампочка перегорела, купил новую.. Но она не заработала.. Сама лампочка работоспособна..когда включаю свет(ближний) на приборке загорается индикатор дальнего и лампочка не горит..переключаю на дальний..без изменений .. Индикатор дальнего горит и света нет..когда жму "моргнуть" то и ближний и дальний загораются.. Но вяло т.к. Я так думаю электричество берут с аккума.. Разбирал весь перед.. Перевтыкал все соединения..всё проливал wd40 прозванивал минус и плюсы..проверял напряжение на лампочке и всё в норме... Но света нет и индикатор дальнего горит даже если выкрутить лампочку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 19:12
Какое напряжение подается на лампочку. Произведите замер тестером. Перед замером, переключите положение тестера на переменный ток 20 вольт. Тут скорее всего регулятор напряжение подсел и не дает напряжение даже для тусклого свечения лампочки, но для индикатора этого хватает. Может и в другом дело, но начинать надо с замера напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:26
Транспорт: Ямаха Джог
Так в чём проблема была??? У меня сегодня такая же проблема вышла. Завёл скутер, горит индикатор дальнего света (в то время как не ближний, не дальний не горит) задний и передний габарит работает, моргалка тоже. Но вот со светом какая то ересь... Проверил все контакты - всё на месте. В чём может быть проблема???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
