СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:12
Транспорт: Sym jet 4 125
Sym jet 4 125. Отсутствует заряд АКБ при ближн/дальн.свете
Во включенных режимах ближнего или дальнего света не идет заряд АКБ. В остальных режимах все ок.
Ох и дался мне этот диагноз тяжело, сначала думал, что отсутствие заряда, а в следствии и разряд АКБ постоянный. Приезжаю, проверяю – нет, все ок. Кто бы мог подумать, что эта проблема только на ближнем/дальнем свете!
Проявления: не могу завестись со стартера после езды с включенным светом светом(АКБ разряжена). И на холостых свет горит плохо, даю газу – лучше.
Выключаю свет, езжу –АКБ начинает заряжаться, заводится со стартера хорошо, проблем нет.
Визуальный осмотр мота с полным снятием пластика ничего не дал.
Данные тестера на клеммах АКБ (с заряженным АКБ):
Не заведен – 12.9в
Завожу (холостые) - 14.5в
Включаю габариты – 13.7в
Включаю ближний – 12.3в (выкручиваю лампу ближний-дальний) – 12.9
Включаю дальний – 12.2в (выкручиваю лампу ближний-дальний) – 12.9
(т.е. очевидно, что вольтаж сильно падает при включении ближнего-дальнего света).
Данные тестера на клеммах, ведущих к АКБ (АКБ отключен):
Завожу (холостые) – 1.5в
Включаю габариты – 1.5в
Включаю ближний – 4.9в
Включаю дальний – 4.7в
Купил новый реле-регулятор
Картина не изменилась.
Просьба помочь разобраться.
