Текущее время: 22 янв 2019, 21:34
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:25
Транспорт: Aprilia SR50 97'
Пункты репутации: -6
Мотороллер Aprilia SR50 97-го года. Снял и проверил генератор. Все обмотки рабочие. На холостых низких оборотах выдает 10-12 Вольт, при регулировке винта холостого хода при терпимых оборотах (как для стоячего дыркания при прогреве двигателя и на светофорах) - 15 Вольт. На вход р/р всё напряжение подается правильно, но... - на выходе получаю напряжение ровно в 2 раза меньшее. Если есть 12 Вольт на входе - на выходе 6 Вольт, если 10 - 5 Вольт. Из-за этого и аккумулятор не заряжается и свет мигает. Помогите - долголетняя проблема. Есть вариант, что генератор должен выдавать не менее 24 Вольт, тогда, естественно, на выходе будет 12. Если электро-механика генератора исправна, то, возможно, за многие годы иссякло магнитное поле магнита. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:27
Или р/р надо менять. Хотя покупал новый, есть сомнение что я его спалил, когда перепутал клеммы аккумулятора. ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 04:07
Главный инженер
Главный инженер
-ключевая фраза...
-может где коротыш сидит по постоянке...
-хотя реле спалить тоже мог...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 09:39
Если на входе 12, на выходе 6, это нормальная работа р/р? Все потребители отключены, КЗ где может быть? Что вы имеете в виду - ключевая раза?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:19
Главный инженер
Главный инженер
-ключевая фраза... значит где то подмыкает...
-нет... без реле регулятора на входе должно быть примерно 14-16в переменки на холостых...
-часто коротит обогатитель... задние габариты... фара... -это по переменке...
стоп... сполер... сигналка... -по постоянке...
-отключи красный + провод от реле... замерь сколько на выходе постоянки... и сколько при этом приходит переменки...
акб в каком состоянии? может дело в нем?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 20:44
Купил вот такой р/р. Всё подключил. Но что странно, при наборе оборотов напряжение падает. При снижении до холостых опять 13-14 Вольт. Аккумулятор вообще не подключен пока, как и все источники.Цепочка только генератор + регулятор. Всё.
DSC02685.JPG [ 93.75 KiB | Просмотров: 2427 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:58
Транспорт: Yamaha.Suzuki.Honda И 2 китайца 4т
Парни проблема С Проводкой,Не работает Фара задний стоп сигнал (Лампы Целые) Нет зарядки Аккумулятора Suzuki Sepia zz
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 04:20
Пункты репутации: 123
Сумбурно написано.
Если фара не горит, нет переменки. Значит и не будет зарядки.
Стоп и сигнал работают от постаянки, т.е. от АКБ.
Смотри фишку между двигателем и жгутом проводки. Провод массы на двигатель.
