Текущее время: 21 окт 2018, 00:22
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:55
Транспорт: Router City line 2
Здравствуйте, такая проблема на польском скутере Romet City Line 2 сломан Кик стартер и замок зажигания.
Вообщем стоял почти 2 года мертвый ни датчики не стартер не работал на зажигание не реагировал (были проблемы с проводкой)теперь решил им заняться. Вроде все подключил замыкаю красный и черный провод от замка зажигания начинают работать поворотники и датчики но стартер не крутит решил замкнуть красный и зелёный провод и стартер начал крутить потом решил попробовать ещё раз и ничего не крутит только искрит красный и зелёный провод. Пробовал на прямую к аккумулятор подключить стартер, крутит но нет искры. Может что то не так делаю или как проверить проводку?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:27
Скутерист профи
Скутерист профи
oleflash писал(а):
Здравствуйте, такая проблема на польском скутере Romet City Line... как проверить проводку?
Ищи схему и проверяй, если у тебя скут работает по обычной схеме (а этих вариантов два) то ищи провод который идёт от комута к замку, а вот + это или масса нужно смотреть по схеме.
