Текущее время: 22 янв 2019, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 00:22
Транспорт: SUZUKI ZZ
Очень здрасте. Подскажите пож. до 30км свет нормальный после 30 тусклый, и по ходу акума не заряжается (акума нормуль)
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 19:01
Пункты репутации: 1279
Смотрите регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 19:44
Скажите пожалуста, если я снял этот регулятор, могу я без него поездить пока не куплю новый, и какие могут быть последствия если ездить без него? спасибо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:37
Без регулятора напряжения на скутере ездить нельзя, новый стоит не дорого, не вижу смысла снимать старый и ездить без него.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 02:09
Акамулятор не заряжается, с дохлым акамулятором при 30км тускнет свет с заряженым нормальный свет, может это не в реле напряжения дело, логически оно получаетса работает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 02:18
Да, спасибо, поездил без него, чтоб свет был нормальный, спалил все лампочки. Его ещё не так просто найти, заказал, теперь нада две недели ждать пока привезут
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:32
Недавно достался убитый скутер, пытаюсь восстановить. Маркировка на скутере:PIONEER XF150T-10D ; видел его точную копию под маркировкой NEXUS BOOSTER 150. Двигатель 4т 157 QMJ Проблема вот в чем: после сборки нормально заводиться БЕЗ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ! Стоит его подключить, глохнет и не заводиться! Буду очень признателен за советы! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:05
Регулятор напряжения нужен обязательно. Возможно, ваш регулятор неисправен. Подключите заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 13:14
Добрый день, такая проблемка, скутер после 30км\ч не хочет набирать обороты, иногда это у него получается, "чихает", но заводится нормально, что это за проблема и как её исправить?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 22:46
Проблема в бедной смеси. Отсюда и чихания в карбюраторе. Снимите карбюратор, промойте и настройте.
 Заголовок сообщения: Как установить у.о.з. на Хонду аф 25
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:43
Транспорт: рига 14
ПОСЛЕ небольших переделок зажигане от хонди дио аф 25 установил на лодочний мотор салют, не могу завести искра есть но не качественая это одно также есть подозрене что я не смог установить угол опережене зажигане.Вопрос,обесните в какой момент прохождене пластини по отношене внешнего датчика происходит искра/образоване/.А также на катушке высокого напрежене есть две клеми черного и зеленого цвета куда их подсоеденить. второе как соединяеца провода комутатора не по цвету апо назначене.Спосибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:48
Транспорт: XB50T-13
Прошу помощи подсказать или помочь с проверкой у каво имееться аналоги мопеда delta alfa XB50T-13 итд. Проблема произошла в прошлом году пропала искра и сгорела реле зажигания в следствии чего было куплено новое реле зажигания, замок зажигания, генератор, реле стабилизатора наприжения.после замены реле зажигания, замка зажигания и перепайки проводов со старого генератора на новый по тем же клемам как они были расположены и установки искра появилась но слабая мопед заводиться с ножки но оборот на увелечени газа глох выяснил что проблема в датчике холла у генератор сделал зазор меньше и сразу стал набирать обороты вообшем с зажиганием проблему решил..а вот с проводкой освечения и напруги которое должно быть на мопеде не как не разберусь...
у меня со второй обмотки генератора по 2ум желтым проводкам 1и которых с белой полоской приходит переменка на реле стабилизатора на малых оборотах 2.4волта( по сопротивлению обмотки порядка 1.5ом) на болших оборотах двигателя на нейтральной скорости при полном газу в районе 2-6 волт, вроде акамулятор и сама проводка 12 волтовая везде стоит..
Подозреваю что у меня неправльно распаено провода на генераторе(распаивал отец год назад сам посмотрел по длине проводов до клемм не возможно местами поменять обмотки катушек)... и за этого слабое наприжении хотя систему зажигания починил. ( еще на заметил по принципиальнйо схеме на обмотке 2 провода с катушки в генераторе подсоединены а 3ий должен на землю хотя у меня его нет)) 2 желтых один из которых с белой палоской на одну катушку генератора это типо освешении и напруга для стабилизатора наприжения и питания электро приборов(кроме цепи зажигания).а другие два провода один зеленый другой черный с красной полоской на зажигание при том что зеленый звониться на корпус вроде..самого генератора) а не крышки).. ну и 5ый провод с генератора выходит синий с белой полоской это датчик холла для рязряда искры..
Мне бы не помешали данные с рабочего мопеда..замеры или фотку распайки проводов на генераторе).
1 какое переменное наприжение должно выходить с генератора по желтым продам на реле стабилизатора наприжения и сопротивление обмотки?
2 какое переменное наприжение должно выходить с генератора по зеленому и черно-красному проводу на реле зажигание сопротивление обмотки у меня оно приходит порядка 5-6 волт и 550 ом сопративление обмотки при дергании кикстартера затем оно на реле черно белом проводе который идет на замок зажигания появляеться стабильно 14 волт при подачи сигнала с датчика холла оно подает импулс на черно желтый провод который идет на катушку зажигания для искры свечи.и падает если его замкунть с землей как этот делает замок зажигания для того чтоб завести мопед)..
3. какие электро приборы дожны работать от генератора и акумулятора в данном случии интересует фара ближнего и дальнего света она по схеме почемуто подключена к акумулятору((а габариты вроде от генератора))..
4 если можно фото или скрин распайки проводов генератора или же замеры наприжения...
P.S много искал в интернете не нашел информации по генератору распайки и наприжении) с момента покупки отец говорил что постояно горели лампочки на фарах и поворотниках и 3 акумулятора слишком высокое наприжение было)... мопеду уже 3 года хочеться его востановить папе с зажиганием разобрался бегает работает как часики двигатель а вот с проводкой освещения сигналки поворотов проблеммы 2.4 волта при подключении акамулятора наприжении 13.6 волт но приборная доска фары поворотки не горят как будто не хватка наприжения где-то или обрыв всей цепи после замка зажигания на освешение обший провод черный после красного(((
Прошу прощения если подобная проблема обсуждалась но я не нашол поиском у вас на форуме((.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 19:57
Транспорт: Honda Dio AF18E
Здравствуйте,пропадает зажигание на скутере honda dio af18e. что может быть? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:43
Масса, датчик холла, коммутатор, катушка зажигания, свеча, высоковольтный провод, генератор. Проверяйте поочереди.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 08:40
Транспорт: Honda Dio AF 27
Пункты репутации: 30
Пшикни контаты на замке WD-40 для профилактики. Искра и из-за них может пропадать.
Скоро моя 27 будет эпашить)))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 00:46
Транспорт: Suzuki Sepia NEW
Всем привет, помогите со скутером сузуки сепия нэв, неработает оптика без аккума! поставил аккум заработали поворотники и задний стопарь но правый поворотник не моргает а тупо горит, фара неработает замыкаеш на прямую работает,поменял рэле напраяжения непомогло! в чём проблема ПОДСКАЖИТЕ!??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:44
Транспорт: honda takt af 24 stand up
СКУТЕР ХОНДА ТАКТ 24 СТЕНДАП ПЕРЕСТАЛ СТАНОВИТЬСЯ НА НОЖКУ ОТ ПОВОРОТА КЛЮЧА.ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ЭЛ.КЛАПАН А САМ МОТОРЧИК НЕ КРУТИТ(МОТОРЧИК РАБОЧИЙ: ПРОВЕРЯЛ НА ПРЯМУЮ ОТ АКОМЫ).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 19:14
Транспорт: viper
Пункты репутации: 5
Мопед Спарки, без сцепления, 72 кубика. Заводится с трудом, работает не ровно, троит. Карбюратор новый, чистый, копрессия нормальная. Свеча в порядке, бронепровод в порядке, воздухан чистый без пробоев. Зазоры клапанов в порядке, они не битые не прогорели.
Грешу на коммутатор, вчера ездил - заводился без проблем, с утра завелся, выехал и вот такое приключилось резко в дороге. Помогите пожалуйста, заранее благодарю .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:18
Скутерист профи
Скутерист профи
Пункты репутации: 170
А сколько это "нормальная компрессия" и каким образом ты определил, что клапана не битые, и не прогорели? Свеча и бронепровод это не все приборы сист. зажигания которые могут косячить. Лучший способ проверки этих приборов только замена заранее проверенными на рабочем скуте.
 Заголовок сообщения: Нет искры на скутере Honda Dio
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:03
Транспорт: af35zxdio
Скутер хонда аф62 нет искры меняли свечу, коммутатор,предохранители смотрели все норм,замок зажигания меняли, и нет напряжения на первичную обмотку катушки зажигания.Как проверить коммутатор и какое напряжение должен выдавать индуктивный датчик?Знающие люди прошу у вас помощи! :s_o_s:
