Электрика скутера - основные проблемы
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=98
Страница 2 из 5
Автор:  DIMID [ 21 май 2013, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  HONDA DIO 18 ПОМОГИТЕ...
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА HONDA DIO 18? И МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СКУТЕР БЕЗ НЕГО...
Автор:  grigoriy [ 24 май 2013, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: HONDA DIO 18 ПОМОГИТЕ...
скутер может работать без аккамулятора за счет генератора но в дальнейшем выйдет из строя электрооборудование может фара сгореть и т.д и т.п а по поваду акомы на 18аф спросите в магазине
Автор:  Bokl [ 03 июн 2013, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Схема для YAMAHA Eagle FY100T-8 и распиновка коммутатора
*HELP* Доброго времени суток! Помогите!!! Не могу найти схему на скутер YAMAHA Eagle FY100T-8 или распиновку контактов для коммутатора(CDI). Пришел коммутатор с китая, а родная фишка срезана. На коммуте 8 контактов (2 ряда по 4). А проводов подходит 5(желтый, черн, крас-бел, бел-син, черн-бел.). Проблемка...
Автор:  stalker2013 [ 27 июн 2013, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Электрика скутера Racer Omega
Поставил ночью скутер в гараж всё было норм!На следующее утро завожу и фары с задним габаритом перестали работать!с выключателем всё норм(все провода на месте)!Поворотники и сигнал работают так как они от аккума а всё что от генератора не работает!И нет возможности проверить включатель это или нет , так как стопак не работает уже давно!Подскажите в чём может быть проблема?
Автор:  Designer [ 01 июл 2013, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрика скутера - основные проблемы
Генератор или переключатель проверяется очень просто - при заведённом двигателе, на входном контакте переключателя замеряется переменное напряжение 12-15 В (обычно это жёлтый провод). Если оно там есть, то генератор в порядке. Дальше смотреть на выходных контактах переключателя в разных положениях. Если при включении фары оно там появляется, то выключатель в порядке, нужно смотреть сами фары. Если же нет, то виноват сам выключатель.
Автор:  myxa [ 24 июл 2013, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  электрика скутера
Привет, Не могу завести со стартера,очень слабая искра.Когда кручу дрелью, заводится.Поменял аккумулятор,стартер,коммутатор,генератор,реле стартера,колпачок и свечу. :s_o_s:
Автор:  stalker2013 [ 24 июл 2013, 13:29 ]
И вот снова я!Я потрогал фишки и фары заработали но отказал правый повортотник!Потом поездил пару дней всё норм!Потом свет начал работать через раз(то работает то нет) и отказал правый поворотник намертво!И вот как то я включаю зажигание а стрелка бенза не поднимается и ничего не работает-смотрю на предохранителе жучок перегорел!Ну ладно-припаеваем новый!Поездил пол дня он опять оборвался но прикипел с гарью к самой колбочке предохранителя!На следующий день завожу скутер всё норм и через минуту из под клюва и руля пошёл дым с гарью и фары перестали работать!Поездил пол дня и к вечеру фары заработали ,а через несколько часов опять отказали!Ночью скутер завожу фары пропали вообще подёргал провода которые подходят к фаре и фишки к фаре и поворотникам!бац фары с подсветкой панели приборов и стопаком заработали но дороги почти не видно от такого света(так как он был очень тусклым везде)!Через пару часов опять зажигание пропало!Завёл напрямую без предохранителя так как был далеко от дома и ехать всё равно надо!Вот такие пироги!Подскажите это замкнуло провода к фаре или в коммутаторе(потому что если бы к фаре только то почему поворотники не работают)?
Автор:  deff77 [ 24 июл 2013, 19:55 ]
Где находится реле напряжения и как оно выглядит???
Автор:  deff77 [ 24 июл 2013, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: электрика скутера
А где находится реле стартера???? У меня перестал с кнопки заводится скут не с того не с сего,и когда повороты включаю идет шум (коротит) с боченка который под приборной панелью.
Автор:  arawnan [ 02 авг 2013, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Пропал плюс
У меня Yamaha Cygnus 125, все было нормально, после чистки карбюратора пропал плюс. к зажиганию доходит всего 4 вольта, реле проверял, что еще может быть
Автор:  VadViK [ 02 авг 2013, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  ЕЛЕКТРО приборы
Люди будьте так любезны подсказать что ето за прибор и где найти его схему подключения!Попробую добавить фото если вложиться!
Комментарий к файлу: вот это чудо электронной техники ))0
DSCF5347.jpg [ 102.12 KiB | Просмотров: 18095 ]
Автор:  arawnan [ 02 авг 2013, 20:54 ]
У меня ямаха 125 сигнус, пропал плюс, не понятно почему, работал нормально, а потом пропал. На выходе с аккумулятора есть на реле идет, а до зажигания не доходить, релехи проверял, что еще может быть
Автор:  slavka [ 02 авг 2013, 21:17 ]
Электронный тахометр. При покупке должна прилагаться инструкция .
Автор:  Veter1981 [ 02 авг 2013, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропал плюс
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!
Автор:  Veter1981 [ 02 авг 2013, 22:20 ]
Контакты,отсутствие массы между мотором и рамой...
Автор:  VadViK [ 03 авг 2013, 12:40 ]
просто мне ето "чудо" от старого хозяина досталось,а доки на него он не дал,вот и ломаю голову о поиске его названия!
Автор:  VadViK [ 03 авг 2013, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Электро схема на viper race 50 r3
Люди :s_o_s: подскажите пожалуйста электро схему на viper race50 r3!В мануалах ни че не нашел! :ne_vi_del: :ga-ze-ta;
Автор:  slavka [ 03 авг 2013, 22:16 ]
По-моему это он и есть http://auto-kiev.com/images/instructions/tx319t.pdf
Автор:  VadViK [ 04 авг 2013, 11:18 ]
Огромное спасибо я уже месяц нечего подобного найти не могу! :uch_tiv:
Автор:  radik [ 04 авг 2013, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Электрика 4-такт.скутера
Здравствуйте, купил новый генератор на 4-т кит.скутер,у него 4 провода-бел.,жёл.,гол.,и чёрн. с красн полосой-не пойму,куда подсоединить чёрн. с красн. полосой(старый генератор был с 3-мя проводами-без чёрн-красного).
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
