Текущее время: 22 янв 2019, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]
 Заголовок сообщения: Выводы генератора
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 21:05
Транспорт: не знаю
Здравствуйте!!! У моего друга вопрос по генератору на скутере,но сначала о его проблеме - плохо заводится скутер,с 25 раза на холодную. Он проверяет генератор.Из него выходит 4 провода - желтый,белый,зелёный,красный. Он говорит что только на красном проводе есть ток при работающем генераторе. В связи с этим вопрос- так и должно быть ? или на всех проводках должен быть ток? во вторых(для просвещения)генератор этот вырабатывает постоянный ток или переменный ?
 Заголовок сообщения: Re: Выводы генератора
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 05:12
Главный инженер
Главный инженер
-Ребята! Так не должно быть!
Пришел... Зарегистрировался... Написал кое как... и сидишь ждешь ответа...
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!!! ЧИТАЙТЕ!!! И ЕЩЕ РАЗ ЧИТАЙТЕ!!!
Изучайте свою технику! Ищите мануалы, инструкции...
По теме:
-зачем полезли в генератор? (напряжение на всех, но разное от 0.6в -до 600в. Везде переменка, китайским мультиметром не меряется, нужен экранированный.) Если все таки заводится и все лампочки светятся -значит там все нормально...
-смотри, проверяй топливную магистраль и карбюратор.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:28
Транспорт: Triton r4 t4
Здравствуйте. Помогите разобраться скутер Triton r4 t4 дв. 139 qmb. При включении зажигания на пусковой обогатитель должен ли поступать плюс? Где можно найти эл.схему. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 23:56
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Нет не должен, пусковой обогатитель запитывается от генератора.
 Заголовок сообщения: ПРоблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 12:41
Транспорт: Lets 2
Доброго дня всем! У меня вопрось. Купил мопед, Сузуки летс 2, с честных слов, не менее честного хозяина, скутер заводился и работал, но после последнего запуска, простоял 1.5 года. Я оттащил в гараж, разобрал пластик, пролил всё что нужно WD, контакты очистителем контактов, подключил автомобильный аккум, так как родной естественно сел, но от кнопки никакой реакции. Более того, после поворота ключа, не работают поворотники, не работает сигнал, не горят тормоза, но при повороте ключа, где то в среднем положении, загораются лампочки красные, толи масла, толи ограничения скорости, не понятно. Если заводить кикстартером, то загорается фара во время прокрута, но искры так и нет, соответственно не заводится. Поменял предохранитель на всякий случай, свечу новую совершенно. Что ещё смотреть? так визуально, вся проводка цела. Скутер вообще приехал из Владивостока внешне в идеальном состоянии. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПРоблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:19
Главный инженер
Главный инженер
Kirmizi писал(а):
...скутер заводился и работал, но после последнего запуска, простоял 1.5 года. Я оттащил в гараж, разобрал пластик, пролил всё что нужно WD, контакты очистителем контактов, подключил автомобильный аккум, так как родной естественно сел, но от кнопки никакой реакции. Более того, после поворота ключа, не работают поворотники, не работает сигнал, не горят тормоза, но при повороте ключа, где то в среднем положении, загораются лампочки красные, толи масла, толи ограничения скорости, не понятно. Если заводить кикстартером, то загорается фара во время прокрута, но искры так и нет, соответственно не заводится. Поменял предохранитель на всякий случай, свечу новую совершенно. Что ещё смотреть? так визуально, вся проводка цела. Скутер вообще приехал из Владивостока внешне в идеальном состоянии. Заранее спасибо.
-"при повороте ключа, где то в среднем положении, загораются лампочки красные" -так и должно быть(проверка работы лампочки уровня масла).
-"пролил всё что нужно WD, контакты очистителем контактов" -значит плохо пролил и прочистил, не все посмотрел...
Смотри:
-рабочий ли твой АКБ автомобильный(может не держит ток).
-плохой контакт при подключении(теряется при нагрузке).
-смотри разъем замка зажигания(нет или теряется контакт).
Схама есть на форуме: http://scooter-remont.com/?cat=21
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 20:06
Транспорт: Lets 2
Смотри:
1. Автомобильный аккумулятор рабочий на 100%,так как снял со своей рабочей машины и он новый. (Для прокрутки ниссан патрола, хватает).
2. Контакт пробовал по всякому, приматывал и крокодилами. При плохом контакте, хотябы поыоротники мигнули разок... Тишина.
3. Замок капитально пока не смотрел. ПРолил его хорошо очистителем контактов.
За схему огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 23:17
Транспорт: Lets 2
Дело оказалось в замке зажигания!))) Всё заработало!
 Заголовок сообщения: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:55
Транспорт: af35zxdio
Подскажите пожалуйста! Коммутатор на хонда дио аф 35 zx CI 692 с ограничителем или без? :du_ma_et: Если стоит ограничитель можно его снять
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:31
Главный инженер
Главный инженер
-а по гуглить не судьба? Или вера не позволяет?...
http://www.youtube.com/watch?v=m8CA9FiC3Zw
https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D ... e&ie=UTF-8
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 20:48
Транспорт: Atlant: Alpha
акб быстро садится.отключаю акб проверяю мультиметром плюсовой прозванивается на раму т.е на массу.отключаю регулятор напряжения не звонит.в чем дело?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:11
Главный инженер
Главный инженер
-ты уже нашел причину. меняй реле регулятор...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:55
Транспорт: ABM ZX50S
У меня скутер марки ABM ZX50S. Проблема такого характера. Подключая провода на АКБ, на его клеммах происходит искрение и проворачивается вал двигателя на микроны (проворачивает генератором наверное). Все это делаю при отключенных клеммах стартера и всех осветительных приборов, а также при выключенном замке зажигания. Что может быть? Подскажите кто знает. Есть догадка, что это неисправно реле-регулятор напряжения, так как при его отключении указанная проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:34
Транспорт: zonder titan 150 c
Григорий
Вопервых попробуй сменить катушку зажыгания ротора
А вовторых, комутаторы как таковы, не прозваниваются, только супер электрик со специальным прибором и при условии что вся система на мопеде исправна, комутатор ставиш на место и прозванивает электрик, а сам по сибе камутатор не прозванивается!!
проще заменить катушку зажыгания ротора, если не поможет, замени и комутатор, должно помочь
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:39
Возможно и реле регулятора, а возможно и сам замок зажыгания пропускает, у меня когдато такое было, замок пропускал
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:35
Транспорт: китайский какой-то jetstar 150cc 4т
предыстория: когда-то на своем китайском скутере 150сс 4т, при включенном свете при повороте руля бывало такое, что, был слышен иногда звук как включен поворотник и при этом падала яркость ближнего света (так понимаю где-то случалось замыкание), вчера завёл, включил свет чего-то прозвучало как трескающий звук, снял пл. с руля, когда нажимаю тормоз (передний или задний) начинается треск с какой-то коробочки цилиндрической формы, и при этом падает яркость то повышается яркость габаритов, куда копать? Как проверить проводку на кз? лампочки в фарах потухли: сначала ближний затем дальний и поворотники тоже.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:01
Главный инженер
Главный инженер
-ищи где перетерло провод изоляцию и попало на раму...
-цилиндрическая коробочка -реле поворотов...
-катаешься без акб? сгорели ближний и дальний без нагрузки на генератор... возможно сгорел реле регулятор напряжения...
-коротыш искать только визуально...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:31
завел без акб (дохлый), сгорел ближний свет когда нажал на ручку тормоза (сначала поднялась яркость на 1-1.5с.), также и дальний: включил свет, ручку тормоза и темнота... Хотя, задний стоп и габарит работают. Аварийка отказала тоже.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:39
Главный инженер
Главный инженер
-значит коротыш где то в цепи тормоза -скорей всего в заднем фонаре. реле поворотов тоже по ходу сгорело...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:38
подключил аккум тот самый, поворотники работают, аварийка, габариты горят норм (раньше без акб слабо светили), в стопе замыкания тестером не было обнаружено, провода тёплые которые от генератора и от регулятора напряжения, так должно быть? Соединительная фишка оплавлена слегка, что на генераторе, что от регулятора напряжения.
