Текущее время: 22 янв 2019, 07:15
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 23:22
Транспорт: Stels tactic
Добрый вечер проблема такая.
Барохлит мой карбюратор очень туго заводится скутер приходится по 10-20 мин дергать киком
потом схватывает прогревается, на горячую работает хорошо стоит только постаять пол часа картина та же. на 100% уверен что дело в карбе,мне кажется что проблема в разряжении. пробовал заменить поставил со скифа 50 скутер стал заводится с пол оборота хоть на холодную, хоть на горячую, но работа скутера стала намного громче такое чувство что при замене карба и глушитель меняется на прямоток, карбюраторы абсолютно одинаковые Leader, скифовский прочищен и отрегулирован свеча светло коричневая. Но этот гул раздражает.
Возможно кто то сталкивался или может занимается ремонтом подскажите.
Возможно ли как то отремонтировать родной, их вообще можно ремонтировать? И как избавиться от этого гула?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 05:58
Транспорт: ямаха джог
Здравствуй, я не сильно разбираюсь но по моему есть смысл проверить катушку клапана для холодного запуска. Стоит на карбе куда подходят провода.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 08:27
обогатитель я проверял он рабочий
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:37
Транспорт: ПИТ-БАЙК KAYO 140cc
Пункты репутации: 542
Обогатитель ни при чем... смотри уровень топлива,смотри установку иглы дроссельной заслонки,настрой качество смеси винтом.....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:42
как посмотреть уровень топлива? с иглой пробовал играть толку нет сейчас стоит на последнем звене к низу, пробовал добавлять качество начинает чернить свечу (богатая смесь)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:02
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
Был у меня тактик.Никак ты его не отремонтируешь раз такая фигня началась. попробуй просто поменять карб. И компрессию непомишает проверить так как у меня такая хрень начиналась когда поршневой уже приходил пиз..дос. У тебя пробег кстати какой был когда это началось? Примерно тыщ 7-8?
