Текущее время: 22 янв 2019, 06:54
 Заголовок сообщения: Течет бензин через сливной шланг
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:41
Транспорт: Stels SB 200
Сразу скажу, у меня не скутер, а мотоцикл 200-кубовый. Но принцип один и тот же. К тому же, больше некуда обратиться.
Дело такое, после чистки карбюратора у меня начал течь бензин через сливной шланг. Но течет очень и очень странно. После короткой поездки до 10 км только конец шланга слегка становиться мокрый. От 10 до 20 км шланг на 1 см снаружи покрывается бензином и если его вытереть, то он снова там появляется. Более 20 км - бензин начинает течь капельками из сливного шланга. И это все после того, как заглушил мотор. Через некоторое время бензин перестает вытекать из сливного шланга. Поставив мотоцикл на ночь в гараж, первые пару часов бензин не течет. Утром прихожу - шланг мокрый и течет капельками бензин.
Что я делал? Я проверял запорную иглу - держал ее в закрытом состоянии и дул через шланг - держит замечательно. Пытался подгибать язычок поплавка, чтобы раньше закрывалась игла - все равно через несколько коротких поездок заметны следы бензина на шланге, а потом снова та же фигня как и описывалась выше. Уже начал грешить на сливной болт, но тоже самое - дую в шланг, одновременно прикрывая столбик от перелива (черт знает, как он правильно называется) - воздух не продуть никакими судьбами. Что думаете? В чем причина и как можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Течет бензин
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 23:08
Скутерист профи
Скутерист профи
Замена винта слива у карба. Либо, тупо, перегнуть дважды сливной шланг.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 14:13
Главный инженер
Главный инженер
Запорная игла подтравливает...
Нужно не дуть а всасывать в себя и затыкать языком, через некоторое время если язык отлипнет -не держит запорная игла... нужно промыть посадочное место, притирать методом вращения с нажатием...
повторить проверку.
las101@nxt.ru
