Разгоняется, а потом резко сбрасывает обороты 139qmb
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2052
Автор:  Lexa222 [ 13 мар 2014, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  Разгоняется, а потом резко сбрасывает обороты 139qmb
Китайский скутер Gryphon Cometa 50 с двигателем 139qmb разгоняется где то до 50-60км а потом резко начинает сбрасывать обороты и происходит такой хлопок и чёрный дым из трубы валит и всё хоть жми газ хоть нет он всё равно не едет как будто чего то не хватает что это может быть в чём именно проблема я так подозреваю что с карбюратором что то но ток не знаю что!! ! или возможно что то другое? Заранее спасибо :nez-nayu: :nez-nayu:
Автор:  San-Sanych [ 16 мар 2014, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разгоняется, а потом резко сбрасывает обороты 139qmb
На скорости пропадает периодически искра. Причина может быть в свече, катушке, коммутаторе. Признаки бедной смеси на высоких оборотах немного иные.
Автор:  Lexa222 [ 16 мар 2014, 18:25 ]
Камутатор спортивный стоит голубого цвета новый и катушка тоже спортивная оранжевого цвета
039b4e5d7662.jpg [ 38.91 KiB | Просмотров: 9595 ]
Katushka-GY6-Dio-Sport_enl.jpg [ 34.61 KiB | Просмотров: 9595 ]
