Текущее время: 22 янв 2019, 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:08
Транспорт: Defiant DT-50QT-5 Sprinter
Подскажите пожалуйста, купил мопед китаец 80 куб, а едет 40. Вообще не набирает, душится, такое чувство, как будто не хватает топлива.
Я тут думаю может мне подсунули карбюратор на 50 кубов, а не на 80.
Он трогается резво, потом газ в пол и начинает падать скорость, потом набирает немного оборотов и обратно начинает глохнуть.
Короче приходится ехать не на полном газу и не больше 40 км.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 04:34
Главный инженер
Главный инженер
Для начала замерь компрессию, выстави зазоры в клапанах. Прочисть, промой и настрой карб. Обслужи или замени воздушный фильтр.
Какой цвет нагара на свече?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:40
С цилиндром всё нормально, карбюратор настраивать не выходит, ничего не помогает.
С фильтром тоже возились, тоже не помогает, а вот свеча вроде черного цвета.
Хотел попробовать регулировать иглу, так там на мембране нет ничего.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 23:10
Транспорт: скутер 4т honling f5
Помогите пожалуйста.
У меня скутер 4т honling f5. На холостых работает как часики, но как ехать - он не тянет. Ставлю на подножку - обороты набирает.
В чем может быт причина?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 16:04
Главный инженер
Главный инженер
Смотри пост чуть выше...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: проблема в карбюраторе на дио 34
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 17:46
Транспорт: Nonda dio af 34
Подскажите кто знает. Причина в карбюраторе дио 34.
Я так понял он не регулируется на подачу воздуха и игла так же. Проблема вот в чем, из фильтра коробки на карбюратор выходит шлангочка для подачи воздуха. Она не продувается воздухом и исходит от приборчика в воздушном фильтре.
Подскажите он забит или так должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:35
Транспорт: Xonda dio 35
Пункты репутации: -53
Забилась паралонка в воздухане!как и чем промыть её!скутер хонда дио 35 - 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:46
Главный инженер
Главный инженер
-"sasha219" - :st_op: читай форум... :sh_ok: :mi_ga_et: :st_ruskiy:
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:07
я найти не могу!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:29
Главный инженер
Главный инженер
sasha219 писал(а):
я найти не могу!
-врешь... просто не ищешь... Будешь на форуме пакастить -"застрелю"...
http://scooter-remont.com/?p=427
http://scooter-remont.com/?cat=6
http://scooter-remont.com/?cat=8
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:30
Главный инженер
Главный инженер
http://scooter-remont.com/?cat=9
http://scooter-remont.com/?cat=23
http://scooter-remont.com/?cat=21
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: карбюратор не сосёт воздух
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 07:03
:uch_tiv: у меня хонда дио 35 - 2007г.в.!у меня такая проблема-карбюратор не сосёт воздух а когда пытаюсь завести получается перелив и весь движок оказывается в бензине!что случилось?и что нужно делать?Подскажите пожалуйста!Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:44
Транспорт: Nexus Street 150cc
Во общем проблема, такова, что не заводиться скутер. Ранее как-то я сломал крышку вариатора(где лапка находиться). Только с лапки заводил. с ключа не заводился. Поменял крышку, все сделал как положено(пружина, полумесяц новое), не заводиться. Посмотрел искру, а ее нет, после долгих выяснений, поменяв генератор и коммутатор, и свечу и колпачок, ИСКРА появилась. Но все равно не заводиться. Чихает только. СВЕЧА СУХАЯ! Залил в отверстие немного бензика с шприца. Все равно не заводиться. Помогите, пожалуйста! Стоит ли достать и почистить карб полностью? В карб бензин поступает.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:43
Главный инженер
Главный инженер
-замерь компрессию.
-проверь метки ВМТ на коленвалу и ГРМ совпадают?
-настрой зазоры на клапанах.
-промой и настрой карб.
-замени воздушный фильтрующий элемент.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:43
-проверь метки ВМТ на коленвалу и ГРМ совпадают? можно подробнее это как? :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 17:09
Главный инженер
Главный инженер
-читай форум, не один десяток раз писали...
Для начала Читай разделы: Обслуживание, ремонт, советы, полезности, мануалы, инструкции, руководства На верху страницы...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 20:26
Транспорт: CITY
Здравствуйте,подскажите помогите разобраться в моей проблеме,завожу скутер GX CITY и топливо льётся в воздухан,подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 04:05
Главный инженер
Главный инженер
-не держит запорная игла поплавковой камеры. смотри карб..
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:42
Транспорт: CITY
Спасибо за помощь .Теперь другая проблема.Нет искры на свечке,в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:49
Транспорт: CITY
Поставил аккумулятор ,но с ключа не заводится,кидаю провода на стартер маслает но нет искры
