Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 17:37
zvi писал(а):
Нет искры на свечке,в чём может быть проблема?
-свеча, свечной колпачок, бабина, коммутатор, замок зажигания, генератор...
zvi писал(а):
Поставил аккумулятор ,но с ключа не заводится,кидаю провода на стартер маслает но нет искры
-а ручку тормоза нажимаешь при этом?
Смотри замок зажигания... Сигнал, поворотники работают?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:52
Транспорт: fada fd50
Помогите сменил кольца на поршневой ,правдо туго входила сночала ,почти не двигались только с большим упорством,потом собрал начал заводить ,и не заводится ((((что может быть ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:49
-значит собрал не правильно -кольца поставил буквой в низ... и они не легли в канавки...
-может быть все -от банального подсоса после разборки... до грязного карба и фильтра.... отсутствии искры и неисправности свечи...
опиши нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает после смены колец
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:04
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А зачем кольца менял? Не заводился?
Предисторию- в студию, плисс!
И пожалуйста, без грамматических ошибок, а то глаза режет. :-):
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 20:08
Транспорт: Viper sport 50
Подскажите, при регулировке карбюратора, винт качеств смеси откручиваю не более 0,5 оборота; когда откручиваю больше скутер глохнет.
Скутер Вайпер спорт 50см, на свече чёрный налёт, и соответственно повышенный расход бензина.
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 03:29
Пункты репутации: 123
Грязный карб.
Грязный воздушный фильтр.
Высокий уровень в поплавковой.
Не исправен вакуумник.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 17:16
Карьбюратор чичтый, воздушный фильтр тоже промывал и пропитывал
А что за вакуумнмик, какие его неисправности?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 04:20
Рвется мембрана и через канал вакуума во впускной попадают пары бензина. Шланг вакуума в рот, и в себя -если чувствуешь хотя бы привкус бензина -вакуумник на замену.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:43
Транспорт: honda lead 50
народ помогите honda lead50 не качает бензонасос подскажите что это может быть бензонасос менял нехрена это не дало
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 03:22
Dmitryi 88 писал(а):
honda lead50 не качает бензонасос... быть бензонасос менял ...
-или трещина в вакуумном шланге... или нет компрессии...
 Заголовок сообщения: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:20
Транспорт: Fada50
Прошу совет бывалых! Какой лучше поставить карбюратор(мне советуют с "дельты") на китайский viper? поставил 70кубиков поршневую не нравиться работа карбюратора, вообще есть ли смысл вкладываться в тюнинг китайского скутера??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:47
Учитывая класс ТС и для чего он был куплен , тюнить не стоит, лучше купить другой если не удовлетворяет, а вот проверить его на заводские косяки нужно. Один из моментов-это подбор жиклера(ов) карбюратора, если скут ведет себя неадекватно, другая свеча, другой коммутатор, ...
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:35
Транспорт: patron150-t2
Карбюратор как правило оставляют родной. Его характеристики 50-90 сс. И он вполне справляется в заявленном диапазоне объема.
Может расскажешь,что именно не нравится? Типа,-не взлетает,не выпускает крылья и т.п.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:43
Транспорт: Suzuki shoot
Купили SUZUKI SHOOT старенький, перебрали родной карбюратор, внутри был тихий ужас! методом тыка добились что движок стал заводится, но через пару секунд глохнет. Добавление газа - глохнет сразу. Прикрываем рукой вход воздуха - обороты становятся больше но все равно глохнет.
Еще немного шаманских игр, замена свечи и он у меня в руках практически поехал. Целых 2-3 метра ;)
Заодно со свечей купили (с возвратом если не подойдет) китайский карбюратор TB60 2т. По посадочным отверстиям подходит, но смущает что привод обогатителя совершенно другой. Т.е. или без обогатителя или что-то придумывать.
Зы: вся беда в том что нет у нас базовых знаний о мопедах. Я лет 30 назад ездил, а больше ремонтировал отцовский SIMPSON. Ну и лет 15 назад, имел ваз-08 с карбюратором ;)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 07:04
Транспорт: kymko agiliti 50 4t
Проблема с АГИЛИТИ КИМКО:не создается разрежение в вакуумной трубке, идущей к клапану снизу топл.бака от некоего узла типа ресивера с диафрагмой внутри. Герметичность его и диафрагмы-норм. И где искать? Вообще, работа топл. системы малопонятна - зачем такая сложность?
