Текущее время: 24 янв 2019, 12:14
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 18:10
Транспорт: Yamaha mint
Пункты репутации: 3
Купил новый карбюратор. При подсоединении топливного шланга и наполнении поплавковой камеры, начинает течь бензин. В чем может быть причина? Мопед YAMAHA MINT. МОПЕД ЗАВОДИТСЯ, и работает нормально...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:43
Пункты репутации: 1279
Если бензин течет именно со слива поплавковой камеры, значит плохо затянули болт или он не держит. Нужно открутить его и проверить.
Если бензин течет с переливочного шланга, того что сверху, значит не держит запорная игла в поплавковой камере, но в таких случаях стабильная работа скутера сомнительна.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 10:01
Пункты репутации: 3
Да, бензин течет именно со слива поплавковой камеры. Я просто понятия не имею что такое там может быть: вроде все просто, а... По всей видимости так и есть: когда течет бензин, я пробую откручивать сливной болт, и тогда бензин течет еще больше. К стати, он как-то странно (болтик) не обычно больше обычного выдвинут наружу. В старом карбюраторе он заходил практически заподлицо с корпусом поплавковой камеры. Как только устраню неисправность-обязательно отпишусь. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 12:30
berestovsky Да, бензин течет именно со слива поплавковой камеры.
Случается и производители допускают брак в производстве. Поэтому лучше снять новый карбюратор. Взять старый и положив перед собой внимательно сравнить эти злосчастные болтики, что не закрывают слив. А заодно посмотреть и исполнение резьбы в отверстиях под эти болтики. Возможно замена болтика с нового карбюратора на болтик со старого поможет решить вопрос...
Удачи.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 13:59
Пункты репутации: 3
Короче говоря. что я не делал (и болтики менял со старого карбюратора, и пытался сильнее их зажать), все попытки были тщетны. Решил просто сливное отверстие "запаять холодной сваркой". Теперь все нормально. Видимо заводской брак...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 14:31
Транспорт: Honda Spacy 100
Проще поменяй карбюратор! и не мучийся
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 17:43
Да зачем! В его случае , если карбы одинаковы, просто поменять поплавковую камеру. :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 23:47
Элементарно и верно.
Скорей всего недорезали резьбу под запорный винт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 18:16
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 1
прохватить сливное отверстие герметиком ( устойчивым к агрессивным средам)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 18:45
Скутерист профи
Скутерист профи
zek1432, не в укор, но ты хотяб на даты постов обращай внимание! :-):
