Текущее время: 24 янв 2019, 12:42
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 00:44
Транспорт: viper 150
Пункты репутации: -30
Появилось масло в воздушном фильтре белого цвета скутер новый 800км вайпер шторм150.Какая причина?
 Заголовок сообщения: Re: масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:13
- загрязнилась запорная игла и топливный канал, ею перекрываемый, в поплавковой камере карба.
Повторится после чистки- чуть-чуть разогнуть лепесток поплавка для надёжного перекрывания топливного канала.
- возможно, бракованый ваккуумный клапан (даёт утечку при неработающем движке)
 Заголовок сообщения: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:36
Транспорт: Racer 80cc
:s_o_s: Решил промыть воздушный фильтр (губка) открутил крышку а там фильтр в масле Не весь но уголок губки пришлось выжимать В чем причина? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:41
Скутерист профи
Скутерист профи
КАРБ Самую малось уменьшить уровень в поплавковой камере\проверить целостность и качество запорной иглы\отрегулировать поточнее смесь ;
КЛАПАНА правильные зазоры клапанов;
Я бы проверил ещё контакты на коммутаторе, свечном колпачке и заменил свечу на другую
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:43
Еще один воросик Что за маленький шланг идет от крышки клапанов к патрубку воздушного фильтра? Зачем он?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 01:21
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Основная причина появления масла в воздушном фильтре, система вентиляции картерных газов собщенная с корпусом шлангом, точнее эфективность ее работы, а также состояние поршневой.Белый цвет, конденсат образовающийся при остывании двигателя.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:45
Транспорт: Tiger 150
Скутер на обкатке, если "открутил", а клапана естественно не отрегулированы, будет налицо даное евление. Отрегулируйте клапана и смесь, и дойди обкатку с головой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 13:20
Клапанная крышка головки цилиндра остывает быстрее, чем картер содержащий запас теплого масла., а дальше физика.Вода+масло эмульсия белого цвета, система вентиляции, эмульсия в шланге., изменится погода все пройдет само.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 06:47
Хочу поставить тюненые шестерни в редуктор 139 qmb Подскажите плиз надо чтото еще менять?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:44
Главный инженер
Главный инженер
А Уверен что у движки силы хватит раскрутиться?
Что, на дыбы встает?
Обороты слишком большие?
Заменишь -будешь как улитка ползать, в гору будешь толкать...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:37
Силы 80сс Едет 90 замерял Тогда небуду тюнить редуктор Поставлю лучше движок от ЗАЗ и буду летать :-) :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: маслонасос скутера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 00:01
Транспорт: хонда дио аф18
Привет всем.У меня хонда дио. проблема в том,что МАСЛО(не смесь масла с бензином) прёт из карбюратора в воздухан.Отключил насос,всё в норме. Метки на маслонасосе совпадают.Такое ощущение,что маслонасос качает много,а излишки выпирает через карбюратор.Подскажите пожалуйста, в чём проблема???? :s_o_s: :s_o_s: :
 Заголовок сообщения: Re: маслонасос скутера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 05:10
Главный инженер
Главный инженер
Скорей всего маслонасос начал травить при стоянке. Пока стоит, масло потихоньку капает и стекает в воздухан. Но это редкость. Обычно сальник умирает и масло по приводу в картер капает. Может это с фильтра масло?Или точно с впускроно патрубка? Он же должен быть повернут на верх... С него по идее не может капать пока он не наберется полный...
А на ходу масло все равно должно засосать в картер потоком воздуха, но ни как в корпус фильтра... Если только лепестковый в обратку плюет...
las101@nxt.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
© 2010-2019, Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Контакты
