Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]
На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:28
Транспорт: HONDA TACT DIO AF 24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня HONDA TACT DIO AF 24. Почему ближний, дальний свет, подсветка спидометра и задний габаритный огонь горят в полнакала, а поворотники и стоп сигнал горят нормально?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:17
-потому что -поворотники и стоп сигнал работают от постоянки (от акб). а ближний, дальний свет, подсветка спидометра и задний габаритный огонь -от переменки (генератора)...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:45
Транспорт: Honda takt af24.Honda mtx50rf.
Во,спасибо, а я надумал,по лету втыкать ксенон, надо выпрямить.Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 19:10
Подскажите пожалуйста, размер съёмника ротора генератора на хонда такт аф 24Е?Снял гараж подешовке, а в этом колхозе съёмник найти не могу, а ломать религия не позволяет))).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 06:19
гугла с яндексом в друзья пригласи.
Съемник VGL магнита ротора генератора Honda DIO 139QMB M24х1..JPG [ 49.09 KiB | Просмотров: 10301 ]
м24х1
у меня такой
2158911298.jpg [ 37.13 KiB | Просмотров: 10301 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 18:34
Спасибо тебе,добрый человек.))) Я,в,ентом деле немного, тундра неогороженная))), ключи с гайками путаю)))А по сути, на то и форум.Мне иногда по дизелям тоже вопросы задают-гуглик с яндыксом не напасёшся.Ишшо!!!! Всех девчонок на сайте -с праздником!!!
А съёмник у тя зачётный.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 16:59
Всем привет. Добрался я сегодня до скутера, наконец...Закуплен был комплект сальников аж 4-е штуки,,2-а комплекта полигональных грузиков (7,12гр),сальники не подошли,не знаю кого винить,но тот, что стоял, был размером 20*31*4,а в комплекте 17*30...Вспомнил я многих родственников...Ну далее -сальник нашёл,забрал единственный в райцентре, всё отмыл внутри,из-за старого,поставил,ещё поставил по три грузика разных весов. Да ещё воткнул иридиевые свечу нжк.Результат :подрывает так же, максималка увеличилась на 5-7 км.До лепестка не добрался,перекинулся на трос переднего тормоза,где-то внутри клинит.Скорость 60-65 набирает уверенно.Вопрос гуру -чего ждать от разновесных грузов, т.к.хочется главное не навредить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:16
-много разногласий. я ставлю разновес через один. иногда получаешь даже очень неожиданный результат.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:22
Ну да,пишут про дисбаланс коленвала.Ты себе ставил на пробу?Да,хотел написать отзыв о масле.Не знаю,можно или нет,как модеры на это посмотрят.Не рекламы для...Уже года три лью во всю 2-х тактную технику синтетику штиль-брал на бензопилу,понравилось.На такте так с самого первого момента ,как попал мне в руки.Вот такое наблюдение по жизни.Всех поздравляю с великим праздником Победы-дай Бог ,чтобы это к нам не вернулось никогда.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:19
-откуда он возьмется? если все правильно поставить.
-нет. искал оптимальный режим работы трансмиссии.
штиль для чугуна суховатое масло. чуть больше нагрузку -и прихват обеспечен.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:28
Вот спасибо. Взвешиваешь до сотки или до десятки(грузики).Ещё, есть цилиндр, вроде как никосилиевым покрытием, его,возможно, задрали. Если точить,потом вконце хонинговать -так можно,вообще после обработки работать должно? Как думаешь?Если что не правильно, не пинай, подскажи,как правильно сделать.Пошто так плотно интересуюсь -умников слишком много...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:24
-весы позволяют до сотки. но смысла нет. подгоняю до десятки.
-ни чего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:48
Транспорт: Honda Giorno
Как снять стартер на AF24?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:31
-отсоединить провод и открутить два болта крепления.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:36
Транспорт: Honda Tact AF-24
всем хола!
купил tact-24, все класс. но вечером, выпала роса, я сел ехать и погасла фара, габарит и приборка. поворотники работают. связано ли с росой не знаю.
подскажите есть ли в мопедах предохранители и где их искать, есди да. с мопедами дела никогда не имел.)
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:46
Где-то здесь на сайте есть схема электрическая) Там сложного нет ничего.Посмотрите.Предохранитель есть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:16
Транспорт: Honda Tact-24
Приветствую собратья! Помогайте решить проблему: имеется такт 24 стэндап. Прибыл в убитом и унылом состоянии.. отмылся, почистился и завелся... Непомню как получилось но в совокупности колдовства он ездил у меня 4 дня!
Что же сейчас? Слабо держит холостые, а на максимальной газульке давится чихает стреляет и вконец глохнет... Ехать только на 1\3 газульки можно.... либо разгазовывать.
2-й месяц вожусь и ума не дам. Карб перебирался и 100 раз перенастраивался (жиклер главный менялся, иглу перемещал, поплавок и прочее), свеча новая NGK 7... И по свече видно что смесь не бедная... заметил что в воздухан плюется смесью. Если рукой прикрыть вход воздуха (уменьшить его поток) - то становится лучше на половину - раскручивает до отсечки без чиханий но дергается... Разобрал же впускной и промыл лепестковый клапан (все с ним итак было впорядке), собрал, плотно всё протянул чтоб воздух лишний не сосал - эффект неизменный!!!!!
Но хотя бы холостые есть на данный момент.. Куда еще лезть я уже не знаю.
Грешить думаю на глушитель - ибо он рычит как голодный медведь - его резали до меня и собрали наверное без ничего. Какая поршневая стоит - сказать тоже не могу - мне поведали что поменянная на 70ю (что я сомневаюсь... хотя прет как спортак!!!) -
Вообщем выручайте!!! До субботы КРАЙ НАДО СДЕЛАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 04:37
а что можно подсказать ВЕЛИКОМУ МАСТЕРУ?
судя по описанию -не правильная смесь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 08:28
Ну по сути так оно и получилось.. у воздухана охRененная трещина со стороны колеса была... отсюда и песок в нем был когда мне его отдали. Заклеил все щели - и всё наладилось! Всем на заметку ;)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 14:35
Транспорт: honda tact 24
Здравствуйте подскажите пожалуйста в моей не легкой проблеме.Что я уже только не прозвонил проблема заключается в том что нет искры на хонда такт 24 менялся не мною генератор, прозванивал его все обмотки выдают правильное сопротивление датчик тоже.С кика выдает на коммутатор 30в, с электростартера 50в.С электромагнитного датчика при проверке перемен. напряжения показывает 0.02(2в) незнаю правильное ли это значение(вроде как правильное).провода вроде норм вся проводка чистая.скутер долго стоял в гараже.Замок зажигания снят напрямую скрутка.Катушку прозваниваю 7.81 вторич,0.08 первичн при 0.05 сопротивлении щупов.Коммутатор новый так как родной куда-то ушел.CDI 1P39FMB 50cc мопед Delta YOG(продавец сказал разница у них лишь в разъемах.)Мож он не подходит не пойму никак.На даче сижу вторую неделю никак не могу сделать.Помогите!!!!Свеча новая,черно-бел провод глушения отключен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
