Honda Lead 50 AF48 и Lead 100 JF06 - ремонт и эксплуатация
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=166
Страница 2 из 30
Автор:  dauria [ 18 авг 2012, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda lead af48 глохнет на низких оборотах
Доброго дня! Хочу отписать,что я сделал.Разобрал пол мопеда. Все опять перемыл ,продул.В крышке вариатора было много сажи.Поменял ролики(старые немного стерлись и несколько вообще треснули). Поменял сальник на колленвале (на старом выработка) Фильтр пропитал спец. пропиткой. Теперь как новый едет плавно одно удовольствие. Поживем увидим.А насчет иглы побоялся трогать. Ее видать можно сдвинуть, но побоялся сломать. Пока так поездим.А насчет ключа винта обогащения,то там не шестигранник. В нете его делают из наконечники автомобильного бронешланга, но лучше его пока не буду трогать.
IMG297-01.jpg [ 651.3 KiB | Просмотров: 9492 ]
IMG296-01.jpg [ 683.02 KiB | Просмотров: 9492 ]
Автор:  Admin_F [ 19 авг 2012, 19:27 ]
Его можно сделать много из чего, кому как удобней. По форме напоминает шестигранник.
Автор:  dauria [ 20 авг 2012, 14:46 ]
Ну то ,что я вижу, скорее полумесяц.
Автор:  Admin_F [ 21 авг 2012, 12:47 ]
:kli_ny:
Не вижу смысла в этом сообщении.Какой полумесяц? Это обычный дроссель.
Автор:  dauria [ 24 авг 2012, 21:01 ]
я про винт обогащения
Автор:  007 [ 29 авг 2012, 16:43 ]
У меня хонда леад 90 см3 резко пропала тяга , заменили поршневую полностю ,почистел фильтр не помогло, через месец заменили ремень и ролики не помогло, потом поставили назад ремень тот что бил потому что новый порвался . Так и проездили сезон, потом поставили родную поршневу подкинули только кольца новые опять ничего, почистел карбиратор ( уровинь више нормы на 7-10 мм) опять же ничего не помогло , думаю сниму глушитель , снял подул в трубу вроде воздух нормально проходит, но как завел без глушителя он сам начел ехать без газа, может все таки забитый глушитель ? подскажите в чем причина что нет тяги ?
вот ищо он как холодный первую минуту немного лудше тянит а потом опять нет тяги
Автор:  BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 21:48 ]
карбюратор был сильно засорён? возможно он начал всё портить.
Автор:  Nikolay_B [ 06 янв 2013, 23:53 ]
Заголовок сообщения:  Зарядка аккумулятора Honda Lead af48e
Есть вопрос по электрической части, просьба откликнуться знающих людей!
Нет зарядки аккумулятора. Напряжение на аккумулятор подается около 11вольт вместо 14вольт при больших оборотах двигателя. На скутере я отъездил весь сезон, но как только остановишься, глохнет. Если, без аккумулятора заведу и включаю повороты то реле поворотов или зуммерит или вовсе не включается, возможно, не хватает напряжения. Могут ли размагнититься магниты? Менял выпрямитель (реле), ставил два образца, в том числе оригинальный, результат тот же. Подъеду к перекрестку и жду зеленый сигнал светофора, а он глохнет и после заводится только с кик-стартера. По городу ездить почти невозможно. Подскажите, пожалуйста! НА ВАС ТОЛЬКО НАДЕЖДА! В чем причина! Благодарю Вас. СКУТЕР ХОНДА ЛЕАД АФ 48Е.
Автор:  sledak [ 07 янв 2013, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядка аккумулятора Honda Lead af48e
Nikolay_B писал(а):
Здравтствуйте!
Есть вопрос по электрике, просьба откликнуться знающим людям!
Был замерен ток зарядки аккумулятора, выходящий непосредственно с генератора - 11 Вольт, но должен быть порядка 14 Вольт, в чем может быть причина такой ситуации? Могут ли размагнититься магнитные элементы ротора?
Если есть у кого нибудь электрическая схема Honda AF48E, большая просьба выложить, либо скинуть ссылку.
Вот такую схему нашёл по ссылке http://fotohostingtv.ru/show.php/3626_k ... 4.jpg.html
Автор:  Admin_F [ 07 янв 2013, 04:29 ]
Вот схема, именно для 48 лиды :ga-ze-ta; Схема электрооборудования скутера Honda Lead AF 48
Автор:  volf [ 07 янв 2013, 23:29 ]
Nikolay_B писал(а):
Здравтствуйте!
Попробуй замерять напряжение на выходе из генератора (на схеме это провод который отходит со средины катушек генератора ) при снятом реле-регуляторе . Забавная штука получается , на схеме которую дал администратор и sledak , генератор работает как на китайце . После измерения станет сразу видно кто виноват реле или генератор . При измерении с оборотами двигателя по осторожней , без реле-регулятора выдаёт намного больше 14 вольт . :igru_shka:
Автор:  microstarts [ 15 янв 2013, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Lead 100 не едит больше 80
Подскажите, в чем может быть проблема. Honda lead 100 не разгоняется больше 80, при этом газ выкручен не на всю, где-то на 70-80%. При выкручивания газа на всю, работает громче но скорость дальше не набирает. Компрессия хорошая, заводится всегда с 1 раза. И может ли это дело в ремне, что он снизил скорость на 20км/ч?
Автор:  Admin_F [ 15 янв 2013, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lead 100 не едит больше 80
А что он раньше 100 ехал разве? Lead JF 06 тяжело раскочегарить до сотни, ровно как и 90 модель. Потолок там обычно под 90.
В вашем случае, скорее всего дело в ремне или роликах. Ну а если больше 85 не поедет, не удивительно, это же Honda.
Автор:  microstarts [ 29 янв 2013, 19:47 ]
смотрел ремень, он там оригинальный, стертый ~2mm, менять ли его?
Автор:  Admin_F [ 29 янв 2013, 20:07 ]
На замену, однозначно. Там максимум 1 мм, потом ремень нужно менять.
Автор:  microstarts [ 31 янв 2013, 15:52 ]
Купил ремень, хотел поставить, но гайки на вариаторе не откручиваются, даже если приложить всю силу. Пытался открутить с помощью самодельного съемника.
Автор:  Admin_F [ 31 янв 2013, 16:07 ]
Нужно попшикать WD-40, подождать часа два и откручивать рывками. Если не поможет, нужно откручивать пневматическим гайковертом (есть в любой СТО). Скорее всего еще с Японии никто там не лазил.
Автор:  microstarts [ 03 фев 2013, 10:39 ]
Поменял ремень не разбирая вариатор. Т.к. раскрутить гайки так и не смог, даже с помощью здорового мужика. Долго мучился с раздвигание вариатора, но ремень встал хорошо, не повредился.
Пока не заводил, закончился бензин.
Автор:  microstarts [ 03 фев 2013, 15:07 ]
Завел, разгоняется до 97км/. Спасибо за советы
Автор:  Nikolay_B [ 18 фев 2013, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Скутер HONDA LEAD AF 48E . Где расположен блок CDI.
Скутер XONDA LEAD AF 48E.Есть ли на данном скутере блок CDI? Не путать с LEAD AF20.Если есть то где он расположен.Аккумулятор. Выпрямитель. Реле поворотов.Блок 2 предохранителей.На нем расположены под передним пластиком.
Страница 2 из 30 Часовой пояс: UTC + 3 часа
