Текущее время: 25 сен 2018, 19:44
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]
На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:07
Транспорт: Honda Tact AF-30
Пункты репутации: -10
Глушак продувался ртом легко. С мистером мускулом сутки выдержал, промыл, грязь была, но я б не сказал что много. Не помогло.
Еще заметил что после долгой поездки вдвоем не глуша двигатель стоит 5 минут, а когда трогаешься те же симптомы о которых я писал выше. П О М О Г И Т Е !
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 04:45
Главный инженер
Главный инженер
на холостых тоже работает. а вот при добавлении газа уже не успевают газы выйти.
хорошо. давай все с начала.
-фото свечи. нагар.
-выхлоп у глушака сопливый?
-утром как заводится? а если дня три стоит -как заводится?
-уровень в поплавковой проверял?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:14
Транспорт: Honda tact 30
Господа, купил скутер без пробега по РФ. Все ничего, но при трогании с места нужно чутка газку поддать. Говорю чутка, подразумевая чутка больше чем надо для трогания. Сомневаюсь, что туда наши рукосуи лазили, а стало быть либо ремень растянулся-сточился, либо сцепление накрывается. ИМХО. Так вот в чем вопрос: Какой у нас стоит ремень по размеру, ибо на всех сайтах разношнрстная информация и какие грузы покупать. Мне не нужен супер-пупер, детство уже прошло. Мне нужно так, как придумали на заводе-изготовителе. Не посчитайте за труд- просветите. Режим езды- шоссе, ровный проселок без подъемов и диких зыбучих песков.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:44
Транспорт: Honda Tact AF30 StandUp
Добрый день! У меня модификация со Stand Up, то есть с электро подножкой, и эта система очень мешает т.к. сильно уменьшает дорожный просвет. Вопрос: можно ли как то убрать эту систему, может с установкой другого кронштейна двигателя? Или рамы разные?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:27
Главный инженер
Главный инженер
-ремень -669х18
ролики 7.5-8г.
двигатель ведь аф-24е? толстый вал?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:40
Не знаю как вставлять цитаты и фотки в форуме.
Я со своим горем - просерающее ускорение!
Забыл сказать самое главное - я проехал без глушителя, при этом всё те-же симптомы (сто пудов не он).
Свеча коричневого цвета, нагара нет.
Выхлоп у глушителя сухой.
После долгого простоя заводится, с прокачкой раз 7, с первого раза, то-есть нормально.
Уровень не проверял, но поплавок параллельно корпусу.
Еще заметил глубокий провал после начала поездки метров через 50. Ручку газа держу как и держал, а он почти глохнет, потом через пару секунд подхватывает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:06
Главный инженер
Главный инженер
-проверить уровень.
-или грязный. или не правильно настроен карб.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:36
Там 2 болта, качество на 1,75 оборота назад, холостой по режиму. Мыл несколько раз очистителем карбюратора Presto, продувал компрессором.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 04:39
Главный инженер
Главный инженер
там много чего.
-игла
-жиклеры
качество строят ни как ни по количеству оборотов.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:26
Когда потеплело заметил еще один прикол - когда солнце пригревает вышеописанный эффект не проявляется вообще!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:40
День добрый.
Вопрос про задние тормозные колодки: кто какой фирмы ставил?
Оригинал под заказ везде, а остальные - Тайвань/Китай по 300 рублей. Что-то у меня сомнения по поводу их качества.
Honda Tact AF-30
 Заголовок сообщения: Проблемы с проводкой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 10:23
Транспорт: HONDA TACT 30
honda tact 30.Нет искры,(свеча исправна-проверено).Правый поворотник перед горит,но не моргает,а зад не горит.Западает кик-стартер в верхнем положении что может быть??
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводкой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:48
Главный инженер
Главный инженер
поменяй заднюю -будет моргать.
посмотри состояние зубьев храповика и полумесяца.
на первый вопрос ответа нет.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 17:54
sazhnev-a писал(а):
Хонда Такт АF30.
Холодный при добавлении газа не стабильно работает - дымит, не набирает обороты (типа троит). Заводится отлично, не дымит, четко работает на холостом ходу. Прогрев (20 минут) на холостом ходу ни чего не дает. Только после того как проеду (даже без прогрева) на ПОВЫШЕННЫХ оборотах (просру), начинает работать как часы. Что бы можно было резко ускориться допустим до 30 км/ч, нужно предварительно "просрать" до этой скорости с дымом и перебоями, причем после этого до 30-ти будет ускоряться без проблем, а до 40-ка опять нужно "просерать". Когда на улице тепло данные траблы менее заметны.
Карбюратор промыл и продул, свечу заменил на новую, вкрутил ЭК на 2 оборота (был не сорван), не помогло.
Прошу прощения за выражение "просёр", но другого более ёмкого названия этому процессу я не придумал.
Заранее Спасибо!?
Проблема решена! Трубка в крышке воздушного фильтра направлена в паралон поэтому слишком маленькая площадь фильтрации воздуха и, как следствие, переобогащение смеси. Отвернул трубку, убрал один слой паралона с двухслойного воздушного фильтра и наслаждаюсь адекватной реакцией скутера на ручку газа и на дорожные неровности.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:13
Здравствуйте.Купил в убитом состоянии Honda Tact AF30. Перебрал практически все. Капиталка двигателя с заменой сальников,подшипников,коленвала,новая поршневая стоковая китайская.Карбюратор стоит оригинальный Кейхен. Глушитель чистый.Электроклапан рабочий (проверял),по ютубу сорвал клей для регулировки.Карбюратор весь промыл все жиклеры продуты,в том числе и для электроклапана. Проблема в следующем,на холодную заводится только с газом,далее обороты вообще не держит,после прогрева обороты держит отлично,получается проблема в электроклапане, как проверить саму проводку к электроклапану на живучесть,поступает ли туда напряжение? И вторая проблема,после прогрева как и сказал обороты держит отлично,НО если выкрутить ручку газа до отсечки работает 5сек и захлебывается,отпустив ручку газа обороты приходят в норму и работает без перебоев...игла в канале ходит свободно,положение заводское на середине.Свеча без налета,сухая сероватая.Куда смотреть,что крутить,все прокладки целые промытые...Заранее огромное спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
Copyright © 2010 - 2018 Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Любое копирование материалов запрещено.
