Honda Tact AF30 - ремонт, тюнинг, обслуживание, данные
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=152
Страница 2 из 11
Автор:  Sania72 [ 07 авг 2012, 06:13 ]
Заголовок сообщения:  Honda tact af-30 - как определить год выпуска
Сдравствуйте.помгите пожалуста определить год выпуска хонда такт аф-30.1205446. Номер рамы
Автор:  Midas [ 07 авг 2012, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda tact af-30 - как определить год выпуска
https://scooter-remont.com/?p=3001
93-й вроде как получается.
Автор:  Sania72 [ 09 ноя 2012, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Honda Tact AF30 - ремонт, тюнинг, обслуживание, данные
Здравствуте! У меня такой вопрос? В последние время начал замечать что скутер после30-35км/ч в гору не хочет больше разгонятся подскажите в чём причина и после 5-6часов простоя не хочет трогатся есле сразу начинатьего прогревать но есле сесть и сразу газануть едет без проблем буду признателен за совет
Автор:  sledak [ 09 ноя 2012, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda tackt af30
По твоему описанию получается, что холодным нормально едет с открытым каналом холодного запуска. Получается, что скуту в прогретом состоянии нехватает топлива. Так что смотри карбюратор. Проверь уровень топлива в поплавковой камере, промой и продуй компрессором все жиклёры и каналы карбюратора и стоит проверить степень сжатия в цилиндре.
Так как ты описал поведение скутера, основная причина в топливной смеси, в работе карбюратора.
Автор:  Slaviks [ 10 ноя 2012, 00:03 ]
Я бы проверил компрессию на горячем. Может колечки поизносились. :du_ma_et:
Автор:  Sania72 [ 10 ноя 2012, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по Honda tact af30
Спосибо за ответы но я не понял по вопросу набора скорости в гору почему он не хочет набирать скорость? За рание спасибо
Автор:  Slaviks [ 10 ноя 2012, 19:15 ]
Двигатель теряет мощность после продолжительной езды
Недостаточна производительность масляного насоса, вследствие чего двигатель не смазывается должным образом, либо в кривошипную камеру двухтактного двигателя поступает слишком' мало масла
Необходим ремонт двигателя
Низкий уровень масла в четырехтактном двигателе
Долейте масло до верхней метки щупа
Используется низкокачественное масло, либо масло несоответствующей вязкости
Замените масло на рекомендованное производителем
Автор:  kubanec [ 28 апр 2013, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Tact AF30 - ремонт, тюнинг, обслуживание, данные
всем привет у меня проблема, я купил себе мопед ездил на нём около недели было всё нормально, но резко он начал очень плохо тянуть км до 20 с трудом разгонялся но холостые держал без проблем , а теперь он вообще не тянет но холостые держит так же хорошо, подскажите в чём проблема? я карбюратор чистил регулировал но не помогает
Автор:  Nightwanderer [ 08 май 2013, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Tact AF-30 не заводится
Решил поменять трос заднего тормоза , поменял , все собрал , завел и заглох. Электростартер еле еле крутит а кик-стартер еле опускается и мопед не заводится. Помогите !!!
Автор:  SergHonda [ 19 май 2013, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Замена масла на скутере Honda Tact
Всем привет!
Недавно приобрёл Honda Tact af 30,хочу залить масло Motul Expert, а то в бачке непонятно какое и заканчивается.
Подскажите пожалуйста как это правильно сделать.
Заранее благодарен.
Автор:  Veter1981 [ 20 май 2013, 01:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена масла на скутере Honda Tact
Да просто доливай свежее и все....
Автор:  SergHonda [ 20 май 2013, 19:32 ]
Это же не на сковородку долить свежего, внимательно читай.
Я не знаю что там залито.
Автор:  Oleg_vr6 [ 21 май 2013, 12:04 ]
Если там не подсолнечное, то просто заливай свежее. Просто залей когда старое почти закончиться.
Уже много техники с Японии продали. И никогда не знаем, что там залито. Да и себе на Ямаху просто в старое добавил "Ликви моли" и всё!
Не загоняйся по этому поводу!
Автор:  SergHonda [ 05 июн 2013, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Расход топлива на Honda Tact af 30
Мой мопед спалил 5 литров бензина (95- го) на 125 км.(один человек 72 кг весом), максималка у него 57 км/час при разной езде : грунтовка, асфальт, под горку и с горки, средняя скорость - примерно 45 км/час.
Как считаете, это нормально? Или нужны настройки?
Автор:  Veter1981 [ 06 июн 2013, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расход топлива на Honda Tact af 30
Это нормально,не мешай механизму работать...
Автор:  danser [ 12 июн 2013, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  карбюратор не регулируется.
Подскажите,хонда такт на холостых работает отлично,на подножке полный газ,глохнет,в движении дергается,через метров 100 глохнет,после заводится с первого тычка кикстартером,вывод:в карбе бенз есть. Снимал возд.фильтр,бесполезно,бензонасо качает хорошо,свечи менял,искра норм. Никаких предпосылок к поломке небыло,вечером приехал все хорошо,на утро начал глючить. Карб.чистил,хотел отрегулировать,поплавок пластмасса без усиков не регулируется,снял дроссель,в нем пластиковая заглушка,пробовал вытащить достать иглу,не получается,снаружи карба один болт регулировочный,один слив с отстойника. Кто сталкивался подскажите как быть,может он одноразовый? Ну а вобщем грешу на глушак,возможно забит. Есть мнения?
Автор:  Veter1981 [ 12 июн 2013, 22:37 ]
Скорее всего забит...
Автор:  Veter1981 [ 12 июн 2013, 22:58 ]
Сними крышку вариатора и посмотри...
Автор:  danser [ 13 июн 2013, 03:21 ]
когда снимал крышку поплавковой камеры карба,заметил следы герметика,может воздух сосет?
Автор:  Looch [ 09 июл 2013, 13:34 ]
Лил карбюратор много бензина (плохо заводился, большой расход и т.д.) снял, почистил ,продул компрессором, отрегулировал уровень в поплавковой камере по соединительным крышкам, уменьшил топливный жиклер на 1\4, опустил иглу дрюселя на макс, положение болтов у меня сейчас такое:смесь меньше полтора оборота, холостые ставил на слух чтобы устойчиво работал!Расход еще не замерял но вроде жрать стал меньше, поршневая уже под изношена кольца шелестят, на холодную не заводится без ручки газа когда заводится обороты одни и те же, мопед не прогревается, электро игла в норме (но нет аккумулятора) ! В чем может быть причина может маленький уровень в поплавковой камере ??? Влияет ли уровень в поплавковой камере на расход топлива??
Ах да и стал по моему немножко туповат на разгон , может нужно смесь обогатить?
Страница 2 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
