Текущее время: 20 окт 2018, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:50
Транспорт: Honda Tact AF30
Спасибо за ответ! При этом, я хотел бы удалить пару пунктов:
Глушитель я вообще снял и дал на время человеку, на чьем скутере идеально работает и не мешает ему завестись.
Топливо поступает в карбюратор, но не хочет идти в цилиндр, т.е. магистраль исправно передает по себе бензин, но в последнем этапе виноват либо карб, либо ЦПГ. Буду менять сразу двух непослушных)
Есть пару вопросов:
Старый, масляный, грязный воздушный фильтр было бы лучше заменить на воздушный фильтр нулевого сопротивления?
Какие места нужно смазывать в трансмиссии?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 15:21
Главный инженер
Главный инженер
Есть пару вопросов:
Заранее спасибо!
-если ЦПГ мертвая -зачем менять карб? Лучше Японского все равно не найдешь...
-грязный воздушный фильтр постирать в бензине и пропитать маслом. Фильтр нулевого сопротивления -это зло!!!
- ролики(тонким слоем), втулку вариатора, направляющие торка, вал редуктора, подшипники торка...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 21:47
Есть пару вопросов:
Заранее спасибо!
Сегодня прикупил новую ЦПГ на 82 кубика (Тайвань). Думаю, теперь новый карбюратор с увеличенным диффузором мне необходим. Не подскажете, что нужно еще поменять при таком объеме? Хотелось бы, чтобы с такой поршневой мне не приходилось испытывать ярость при поломки какой-либо детали из-за недостатка ресурсов
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 03:35
Главный инженер
Главный инженер
-карб нужен от лиды 90сс.
-от маслонасоса придется отказаться. Масло мешать в бензин 1\25, 1\20 в зависимости от манеры езды.
-колено долго не выдержит. На сток колено больше чем 44мм не стоит ставить...
-сразу заменить сальники коленвала. С такой поршневой родные потекут быстро.
Поломок будет еще больше. С электро стартера будет заводиться только на горячую(если еще будет... Не хватит сил провернуть такую поршневую).
Если есть возможность -верни назад и возьми 43мм или 44мм.
Ну и обкатка...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:41
Ну и обкатка...
Ох, как это все серьезно... Еще раз спасибо! Теперь я знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 18:48
Транспорт: хонда аф30
привет! проблема такова закручен полностью винт холостого хода , не набирает обороты . в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 19:00
Главный инженер
Главный инженер
-проблем может быть очень много...
С твоей стороны слишком мало информации...
-Какая компрессия?
-какой цвет нагара на свече? Мокрая\сухая?
-когда и как обслуживал карб и воздушный фильтр?
-что менял? куда лазил?
-когда и при каких обстоятельствах появилась проблема?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 20:17
Транспорт: Nonda tact30
Компресия нормальная, карб отрегулирований норм, воздушний топливний фильтр новие. Плохой старт
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 23:13
компресию не мерял, цвет свечи коричневый, сухая
пару раз чистил карб и поджимал язычок на поплавке, и опустил иглу на одно деление
холостого нет даже при снятом воздушном фильтре
больше ни куда не лазил.
сегодня целый день такая проблема, завел и поехал на перекрестке остановился , он заглох и завести не реально постоял пару минут с горем завел, но до того как завел, он завелся даеш газку сразу глохнет, постоял и нормально.
когда первый раз почистил карб, собрал ,открутил холостой на 2,5 об и кач смеси на 2, катался все было норм, и при прогреве обороты набирал но не сразу а сейчас не держит холостой и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 04:50
Главный инженер
Главный инженер
-замерь компрессию. о многом скажет...
-какой уровень в поплавковой? Сколько мм от стыка?
-как и чем чистил карб? опиши подробно процесс...
По карбу очень подробно писал здесь: viewtopic.php?f=14&t=166 разницы нет ни какой...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:17
балончиком чистил, уровень по кромку, куплю датчик ,померяю отпишу
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 17:47
Как долго прослужит китайский коленвал на скутере такт 30? как определить нормальный ли китайский коленвал или хреновый?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 18:33
Главный инженер
Главный инженер
-если в щадящем режиме(без резких стартов, без особых нагрузок, вес не больше 100кг, по горам не лазить, кататься со скоростью 40-50) выдержит 10т.км. Еще многое зависит от коренных подшипников, качества масла и своевременного обслуживания...
-Бери подороже... "Скупой платит дважды"...
фирму напиши -что есть в магазине или на рынке...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:06
есть вариант фирмы "тата" это в нете, а на рынке еще не узнавал, но думаю может быть еще хуже
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 05:08
Главный инженер
Главный инженер
-почитай отзывы:
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=642932
Не только здесь, это просто пальцем ткнул в небо...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:42
спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:35
привет! как определить , коленвал с толстым валом или тонким? стоит ли заменить коленвал если у его есть шат шатуна примерно 2-3 мм влево и вправо?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:48
Главный инженер
Главный инженер
-гайка вариатора на сколько?
-если только продольный -не стоит. Лишь бы поперечного небыло.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:13
вечер добрый! вопрос такой, в новом коленвале подшибник тот что под шатуном должен (шелестеть) или нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:06
Главный инженер
Главный инженер
-шелестеть ни чего не должно... Максимум ты можешь услышать ровный шипящий еле слышный звук, не меняющися в тональности...
las101@nxt.ru
