Honda Lead 50 AF48 и Lead 100 JF06 - ремонт и эксплуатация https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=166 |
Страница 25 из 30 |
Автор: | Blade [ 15 июл 2015, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead 50 AF48 и Lead 100 JF06 - ремонт и эксплуатац |
Здравствуйте! Как быть? На поршне нет стрелки, а на кольцах нет букв. |
Автор: | las [ 15 июл 2015, 11:42 ] |
-такого быть не может... -замками на колесо... на впуск... вверх... |
Автор: | Blade [ 15 июл 2015, 13:23 ] |
У меня ЦПГ ЗЕЕ ТАЙВАНЬ. Хорошо просмотрел. Нет ни того ни другого. Кольца вогнутые ,одной толщины. На поршне стоит только №1..На канавках имеется выпухлость.Возможно для замков? |
Автор: | las [ 15 июл 2015, 14:21 ] |
-значит паленка... -ставь кольца как получится. конус не даст не правильно поставить -кольца не сядут... -поршень с кольцами замками в верх и на шатун... |
Автор: | Blade [ 17 июл 2015, 14:02 ] |
Здравствуйте. Разобрались с ЦПГ ЗЕЕ. Под лупой разглядел выбитую букву на кольцах.На поршне вылит не №1, а IN ,т.е вход. СПАСИБО. |
Автор: | ADDDoN [ 24 июл 2015, 00:06 ] |
Здравствуйте, вот вступление - пробег 20000 по спидометру, двигатель работает ровно, передний вариатор(и щека) и ремень(18x790) новые, лью синтетику MOTUL, коммутатор от хонды дио(точно от какой сказать не могу). Скутер стоял где-то 3 года, глушат вроде норм. Едет максимум 70 по ровной дороге, куда лезть в первую очередь? Кстати заводится всегда с пол тычка, что на холодную что на горячую. Даже когда постоит 2-3 дня заводится с первого раза. |
Автор: | las [ 24 июл 2015, 02:59 ] |
-компрессия... нагар... фото трансмиссии -как ремень лежит на торке... вес роликов... примерные обороты на максималке... -после прогрева и покатушек выхлоп горячий? -какой комут -буквы\цифры? |
Автор: | ADDDoN [ 25 июл 2015, 14:38 ] |
las писал(а): -компрессия... нагар... фото трансмиссии -как ремень лежит на торке... вес роликов... примерные обороты на максималке... -после прогрева и покатушек выхлоп горячий? -какой комут -буквы\цифры? Сейчас могу только сказать что ролики 14 новые(тайвань) после прогрева выхлоп теплый( то есть руку у выхлопа можно свободно держать) но когда закрываешь рукой то на руках остается маленькая полоска черноты из трубы. Дело в топ что на подножке когда газуешь в полную то скутер набирает максимальные обороты, это слышно даже не вооруженным глазом и вибрация и звук. Ремень на торке - это всмысле его посадка в вариаторах? |
Автор: | las [ 26 июл 2015, 04:43 ] |
ADDDoN писал(а): на подножке когда газуешь в полную то скутер набирает максимальные обороты, -а на ходу? ADDDoN писал(а): Ремень на торке - это всмысле его посадка в вариаторах? -да...
Автор: | ADDDoN [ 26 июл 2015, 15:29 ] |
las писал(а): ADDDoN писал(а): на подножке когда газуешь в полную то скутер набирает максимальные обороты, -а на ходу?85 ADDDoN писал(а): Ремень на торке - это всмысле его посадка в вариаторах? -да...Ок, сниму сегодня видео на счет ремня. На ходу мне кажется выходит 75-85% от максимальных оборотов, если по прямой. |
Автор: | ADDDoN [ 27 июл 2015, 02:24 ] |
las писал(а): ADDDoN писал(а): на подножке когда газуешь в полную то скутер набирает максимальные обороты, -а на ходу? ADDDoN писал(а): Ремень на торке - это всмысле его посадка в вариаторах? -да...Вот видео залил на ютуб https://youtu.be/QWFs89s1r1A Заводится так из-за стартера, он сломался меняли щетки и сделали все на скорую руку. Так что стартер крутит плохо. |
Автор: | las [ 27 июл 2015, 02:38 ] |
-то, что вижу: -цапфа бьет... или подшипники умирают... или погнуто... -ремень выходит на внешний -это хорошо... а на заглушенном сколько до втулки не достает? -при подаче газа ремень начинает бить -где то клинит торк... разбирать... смотреть... -ответь на все вопросы из предыдущих постов... |
Автор: | ADDDoN [ 27 июл 2015, 03:49 ] |
las писал(а): -то, что вижу: -цапфа бьет... или подшипники умирают... или погнуто... -ремень выходит на внешний -это хорошо... а на заглушенном сколько до втулки не достает? -при подаче газа ремень начинает бить -где то клинит торк... разбирать... смотреть... -ответь на все вопросы из предыдущих постов... Спасибо огромное за помощь, в конце сезона буду уже разбираться, этот сезон так докатаю. Понял что "сани готовят летом, что-бы зимой кататься". |
Автор: | Blade [ 28 сен 2015, 21:21 ] |
Здравствуйте. Почему подгорает свеча на скутере? Избыток или недостаток качества смеси? Или другая причина? Пожалуйста подскажите. |
Автор: | suhorez [ 28 сен 2015, 22:09 ] |
Honda Lead 50 AF48 при нажатии на кнопку стартера , стартер крутит нормально двигатель почти заводится ,но чего то не хватает ,проворачиваю ручку газа ничего не дает. Дернув ногой кигстартер ,заводится с пол оборота и норм работает. Пожалуста подскажите где искать причину и что может быть |
Автор: | las [ 29 сен 2015, 03:51 ] |
Blade писал(а): Здравствуйте. Почему подгорает свеча на скутере? Избыток или недостаток качества смеси? Или другая причина? Пожалуйста подскажите. -какой цвет нагара? чаще всего недостаток...
Автор: | las [ 29 сен 2015, 03:54 ] |
suhorez писал(а): Honda Lead 50 AF48 при нажатии на кнопку стартера , стартер крутит нормально двигатель почти заводится ,но чего то не хватает ,проворачиваю ручку газа ничего не дает. Дернув ногой кигстартер ,заводится с пол оборота и норм работает. Пожалуста подскажите где искать причину и что может быть -уставшая акб...-грязный узел электростартера -бендикс... втулки сухие... разобрать, промыть и смазать... |
Автор: | Blade [ 29 сен 2015, 09:27 ] |
Чёрного цвета свеча. Такое впечатление, что очень большая температура. Заплавляются контакты в виде тоненькой проволочки. |
Автор: | las [ 29 сен 2015, 14:56 ] |
Blade писал(а): Чёрного цвета свеча. Такое впечатление, что очень большая температура. Заплавляются контакты в виде тоненькой проволочки. -марка свечи -калильное число? -возможно глушак забит... -какой расход топлива? |
Автор: | Blade [ 29 сен 2015, 19:17 ] |
Такое впечатление, что обугливается. Марка BPR6HS. Весной такое случилось. Снял свечу ,она была залиплена. Скутер перестал тянуть. Поменял свечу, добавил немного качества. И вот вчера вновь. Свеча к дальнейшей эксплуатации не пригодна. Я могу поставить новую, но опасаюсь, что с ней будет тоже самое. |
Страница 25 из 30 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
