Honda Lead 90 - ремонт, обслуживание, характеристики
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=177
Страница 3 из 10
Автор:  VLAD_3042 [ 07 дек 2013, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Lead 90 - ремонт, обслуживание, характеристики
Всем спасибо за помощь!!!Я нашёл проблему.Оказался новый переключатель света(дальний-ближний),по неизвестной причине сломавшийся.
Автор:  VLAD_3042 [ 07 дек 2013, 14:43 ]
Ещё вопрос.Почему на новом(родном)вариаторе очень сильно съедает ролики,в плоть до ломанья пластмассы на ролике.Ремень новый.И подскажите размер подшипников на переднем колесе.Заранее спасибо!!!
Автор:  las [ 07 дек 2013, 14:49 ]
новом(родном) -это как ? поясни...
Возможно такое качество роликов...
Возможно выработка большая в канавках для роликов...
По размеру подшипников -поиск рулит... Читай эту тему и на сайте...
Автор:  VLAD_3042 [ 07 дек 2013, 15:29 ]
У меня щас стоит вариатор не от LEADа,там не так сильно стираются ролики.
Автор:  las [ 07 дек 2013, 15:32 ]
На леад 90 другой не подходит... перекос ремня будет сильный. и ролики будет жрать и ремень...
Автор:  VLAD_3042 [ 07 дек 2013, 17:59 ]
Но там стоит другой,канавки более глубокие.Завтра сделаю фото и пришлю
Автор:  crenth [ 11 дек 2013, 13:19 ]
Порвал резиночку в тормозном бачке(тормозной машинке) при прокачке передних тормозов от какого скутера подойдёт тормозная машинка или может можно найти где нибудь резиночку. :st_ruskiy:
Автор:  las [ 11 дек 2013, 17:49 ]
От любой Хонды...
Автор:  slavka [ 11 дек 2013, 21:08 ]
И, даже герметик может помочь.(прокачка не каждый день!)
Автор:  VLAD_3042 [ 15 дек 2013, 18:02 ]
Вот такой вариатр
Комментарий к файлу: Это же не родной вариатр
15122013391.jpg [ 517.77 KiB | Просмотров: 6996 ]
Автор:  las [ 16 дек 2013, 05:15 ]
VLAD_3042 писал(а):
Вот такой вариатр
Не родной, но и ролики не родные к этому вариатору... они там просто болтаются...
Ищи родной варик...
Автор:  VLAD_3042 [ 18 дек 2013, 12:22 ]
У меня есть родной варик.Но там быстро съедаются ролики!!!
Автор:  las [ 18 дек 2013, 15:14 ]
Или ролики плохого качества, или канавки под ролики с коцками... Чем их жрет?...
Сделай фото родного варика, чтобы видно было износ и состояние канавок...
На фото выше тоже ролики жрать будет. Там уже видно как ролики ест не равномерно...
Автор:  VLAD_3042 [ 19 дек 2013, 12:16 ]
Вариатр новый,ремень был новый,ролики тоже были новые(три комплекта роликов поменял)
Комментарий к файлу: Вот,что получается
19122013393.jpg [ 521.89 KiB | Просмотров: 6953 ]
Автор:  las [ 19 дек 2013, 14:17 ]
А под крышкой вариаторного отсека много черной пыли от ремня?
Судя по раздавленному ролику можно предположить что ремень короткий... Ну и от качества роликов многое зависит... Грязи много в варике...
Ремень выходит на внешний радиус?... Сколько не выходит?
Автор:  VLAD_3042 [ 25 дек 2013, 11:36 ]
Пыли от ремня не много.Ремень не доходит до внешнего радиуса на 0.5 см.Я думаю про экспериментировать и попробовать поставить ремень по шире и по короче.
Автор:  las [ 25 дек 2013, 13:44 ]
А почему короче? ... Считаю что он и так короче чем должен...
Автор:  VLAD_3042 [ 06 янв 2014, 12:58 ]
Всех С Новым годом.Я думаю,что если будет короче ремень,то передний вариатор будет меньше сходиться и ролики не будут падать на стенку варика.
Автор:  las [ 06 янв 2014, 18:39 ]
Думаю что здесь ошибка...
Короткий ремень опустится в заднем торке до конца, а ролики продолжают разбегаться от центробежной силы. Ремень еще больше натягивается и ролики начинает раздавливать...
Передний вар и так не до конца сходится...
Считаю что ремень нужен длиннее...
Автор:  VLAD_3042 [ 11 янв 2014, 12:37 ]
Значит попробую по шире и по длиннее ремень.Спасибо за помощь!!!!
Страница 3 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
