Honda Lead 90 - ремонт, обслуживание, характеристики https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=177 |
Страница 5 из 10 |
Автор: | Yrok [ 16 апр 2015, 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead 90 - ремонт, обслуживание, характеристики |
las писал(а): Yrok писал(а): Руку подставил, горячо, но терпимо. Хоть сколько можно выдержать. Цвет нагара какой-то черно-коричневатый чтоль -по свече -заливает... может масла много льешь? -проверь уровень поплавковой камеры. -опусти иглу. Уровень в поплавковой камере в норме. Иглу опустил, тяга становится хуже. Газ даешь, а он медленно так обороты набирает. Когда опускал иглу, заметил что заслонка в карбе прямо масленая вся, как-будто масла лишку полается. Как-то регулируется подача масла? И холостой ход появляется только на полностью закрученном винте ХХ. На винт качества движок вообще никак не реагирует. |
Автор: | las [ 16 апр 2015, 16:22 ] |
-чисть, мой карб... Пробивай все каналы и жиклеры... |
Автор: | Ice [ 08 май 2015, 13:32 ] |
Доброго времени суток. Попытаюсь максимально подробно описать свою проблему: У меня плохо светят фары, стал грешить на электрику, снял таз, заметил плавленую изоляцию на проводе пускового обогатителя до меди (видимо от глушителя), подумав, что он может коротить, заменил на новый провод, после чего скутер стал глохнуть на холостых, крутил карбюратор, не помогает. И еще когда жмешь задний тормоз, работает лучше, как только отпустишь, почти всегда глохнет. Мог я спалить регулятор выпрямителя, вставив клеммы при заведенном двигателе? Карб чистил в том сезоне, двигатель тоже. |
Автор: | las [ 08 май 2015, 14:06 ] |
-попробуй отключить обогатитель... тоже будет глохнуть? |
Автор: | D3mon [ 29 май 2015, 18:54 ] |
Здравствуйте.Сразу прошу извинить если такое уже обсуждалось,просто читать 5 страниц нет времени. Вообщем проблема такова:заведёшь всё нормально,ездишь буквально минут 5 и глохнет,после чего заводится,но не успевает набрать оборотов сразу глохнет.Свеча новая,искра есть,бензин поступает в карб,карб чистил уже раз 10,компрессия есть,не могу сказать в точности какая,но пальцем удержать не могу.Потом минут через 20-30 снова заводится,снова можно покататься минуты 3-5,ну в общем все симптомы повторяются.У меня такие подозрения,что бензин после поездки перестаёт поступать в камеру сгорания,но всё же может было такое у кого.Подскажите в чём беда моей Лиды.Заранее спасибо. |
Автор: | las [ 29 май 2015, 19:46 ] |
-цвет нагара свечи... -как чистил карб... -нужны показания компрессометра... -как обслуживается воздушный фильтр... не читав форум ни чего не узнаешь... |
Автор: | D3mon [ 29 май 2015, 20:08 ] |
las писал(а): -цвет нагара свечи... -как чистил карб... -нужны показания компрессометра... -как обслуживается воздушный фильтр... не читав форум ни чего не узнаешь... Цвет свечи чёрный,сухой. Раскручивал все жиклёры,продувал,бензином мыл. Не могу чисто физически,увы:( Мыл бензом. |
Автор: | las [ 30 май 2015, 05:30 ] |
-читай форум... много читай... начинай с шапки... * Неисправности * Советы * Инструкции * Обслуживание * Полезности * Руководства * Ремонт скутера * Мануалы * * Устройство * Тюнинг скутера |
Автор: | D3mon [ 30 май 2015, 11:09 ] |
las писал(а): -читай форум... много читай... начинай с шапки... * Неисправности * Советы * Инструкции * Обслуживание * Полезности * Руководства * Ремонт скутера * Мануалы * * Устройство * Тюнинг скутера Я вот что подумал,а может быть такое из-за пускового обогатителя?Когда я проедусь,скутер нагревается и обогатитель перестаёт работать,и скутер начинает глохнуть? |
Автор: | D3mon [ 30 май 2015, 15:05 ] |
https://youtu.be/_ky5ku2pofs А вот так он ведёт себя после типичной проездки,схватывает только с зажатой ручкой газа. Прошу извинить за качество видео :( Свечу снимал,чёрная сухая. |
Автор: | PaVel [ 03 дек 2015, 12:37 ] |
Ребят, помогите пожалуйста информацией, очень СРОЧНО. Чем отличается вариаторная часть LEAD 90 от 50-ки. Сам блок другой? Стоит на аф-20 задний варик от 90 и наверно и ремень 90. Можно ли вариаторы от 90-ка поставит в аф-20? ЧТо будет если передний варик от 50-ки а задний от 90-ка? Помогите разобраться с солянкой! |
Автор: | PaVel [ 05 дек 2015, 19:49 ] |
Добрый вечер! Есть двиг 90сс hf-05 хочу на af-20 поставить, что нужно будет сменить? Подойдет ли крышка редуктора? Заранее спасибо! |
Автор: | PaVel [ 24 дек 2015, 16:17 ] |
Возможно кому движок нужен в сборе. http://olx.ua/uk/obyavlenie/dvigatel-mo ... 067ae25151 |
Автор: | las [ 08 фев 2016, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead 90 |
PaVel писал(а): Honda Lead 90 Ремень не лежит на втулке, все сток. Ремень номинал, втулка номинал. Выступает на 1.5-2 мм. Почему так? Что делать? -все нормально... так и должно быть... если не устраивает -поставь регулировочную шайбу... Вложение: ogranichitel-v-variatore-skutera.jpg [ 70.17 KiB | Просмотров: 10363 ] |
Автор: | PaVel [ 08 фев 2016, 13:46 ] |
las писал(а): PaVel писал(а): Honda Lead 90 Ремень не лежит на втулке, все сток. Ремень номинал, втулка номинал. Выступает на 1.5-2 мм. Почему так? Что делать? -все нормально... так и должно быть... если не устраивает -поставь регулировочную шайбу... Вложение: ogranichitel-v-variatore-skutera.jpg Я еле отвутку одеваю! Ремень на середине почти? Каким образом так и должно быть???? |
Автор: | las [ 08 фев 2016, 13:59 ] |
PaVel писал(а): Я еле отвутку одеваю! Ремень на середине почти? Каким образом так и должно быть???? -ты же не показал вторую часть -торк... -или ремень широкий сильно(т.е. не родной)... Поможет регулировочная шайба... это и есть тонкая настройка трансмиссии... уже не раз обсуждали -читай форум... |
Автор: | Esenya [ 01 апр 2016, 10:31 ] |
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: После небольшого простоя 30-60мин пропадает искра при попытке завести со стартера, и сколько не крути эффекта ноль, но стоит кикнуть 1-2 раза ножкой как тут же появляется искра. И уже есть и от стартера. В чем может быть проблема? Что смотреть куда лезть? |
Автор: | NikitaS [ 01 апр 2016, 11:12 ] |
Причина скорей всего в старом, умирающем аккумуляторе. При старте потребляет большой ток зарядки и на искру не хватает. Можно попробовать уменьшить зазор на свече. Уменьшить зазор между индукционным датчиком и колоколом со стороны генератора. |
Автор: | Tyoba [ 11 апр 2016, 11:29 ] |
Когда снимаете переднею щеку вариатора то ремень должен быть с втулкой за подлецо,а у меня выперает и получается что со старта тупит, ремень родной не знаю за вариатор что делать помогите.И такой вопрос кто может померять толщину вариатора вместе с пауком и роликами и растояние между шестерней электростартера и концом оси.Надеюсь вы меня поняли и надеюсь на вашу помощь. |
Страница 5 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
