СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:16
Транспорт: Honda Dio AF18
ребята помогите! на скорости при одном положении газа или добавления газа скутер едет нормально,при убавления газа до полного или немного закрытия заслонки скутер после нескольких секунд глохнет,если ход долгий и добавления газа он заводится и на газу едет нормально,если остановится то завестись очень трудно.Карбюратор менял тоже самое.при заведенном скутере снимал шланг с бензонасоса бензин идет на всю трубу.Что еще может быть!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 19:41
Попробуй перефразировать вопрос.
Опиши проблему другими словами. Когда и при каких условиях начала проявляться неисправность? Что проверял? Что делал для устранения? Какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:30
Когда и при каких условиях начала проявляться неисправность? после двух лет как он у меня, поломка появилась как я и говорил заглох на ходу без всяких предупреждений до этого все было в норме Что проверял? Ну после того ка мотор заглох завести было трудно подозрения пало на краб ведя я до него некогда не касался кроме как замена фильтров топлива и воздуха.Промывка краба вроде бы как помогла но не надолго после еще мыл дул не раз эффекта не было! Что делал для устранения? замена краба на новый ,замена свечи, смена бензина . все же упиралось в краб но не помогло! Какая компрессия? компрессию не проверял но думаю была бы еще какая то проблема например с тягой ,а так тянет как зверь да и после простоя заводится хорошо. Может при больших оборотах насос перестает качать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 05:42
-без показаний компрессии трудно что то советовать...
-какое масло используешь? В бензин добавляешь? Катаешься с какой скоростью? (грешу на тепловой прихват)...
-какой цвет нагара на свече? Мокрая\сухая?
-в каком положении стоит игла?
Старый родной карб хорошо промой и поставь на место.
В жиклеры просунь леску, натяни и покрути жиклеры хорошо(бывает там зарастает все).
Проверь лепестковый клапан(убрать воздушный фильтр. Ручку газа на полную. Поднести ладонь к впускному окну карба, но не затыкать. Резко работать лапкой кика -из карба на ладонь брызги летят?).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:14
компресия 7 стартером на весь газ. скажите может и правда лепестковый клапан дело в том что я лью синие масло эльф 2т и где патрубок соеденения краб и воздухан видно четко масло и еще если в лепестковом клапане есть зазор именно механический его можно подогнуть пластик или только замена
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:56
-маловато уже...
-масло плохое, поменяй на другое...
-можно перевернуть их, а сзади(за лепестками) под них подложить проволочку тоненькую, и снова закрутить. Лепестки прижмутся...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 08:50
посоветуйте масло!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:36
shurcha писал(а):
посоветуйте масло!
-Я лью кастрол 2Т полу синтетику Не паленку (не с красной пробкой).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 22:36
Это подделка?
castrol_logo.png [ 218.81 KiB | Просмотров: 3109 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 03:59
shurcha писал(а):
Это подделка?
:-): :nez-nayu: :du_ma_et: :a_g_a:
