СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 10:14
Транспорт: Honda dio af-27
Пункты репутации: -23
Привет всем. В общем недавно сложилась такая ситуация:
Ехал я естественно по трассе (где же еще ломаться-то), ручка чуть более половины выкручена. Зазвонил телефон, я остановился на обочине, поговорил, поехал дальше. Но как только немного выкрутил газ, двигатель стал терять обороты. Я дал еще газу, но он потерял их окончательно и резко остановился.
Нажимаю на стартер - крутить не может. Кикстартер намертво застрял в одном положении. Стал крутить крыльчатку - не крутится. Но через минуту смог таки прокрутить ее в обратную сторону. Потом еще долго в разные прокручивал(тяжело крутилась). В итоге нажимаю на стартер - крутит нормально, но не заводится. С кика то же самое. Крутил старте в сумме минуты четыре, таки завелся. И после этого проехал 50 км даже на более нещадных режимах нормально. И заводился с полтыка.
Подскажите, что с ним могло произойти?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:19
-остановился на обочине, поговорил, поехал дальше -глушил или нет?
-по описанию тепловой прихват... смотри цпг на предмет притиров... если на цилиндре нет задиров -только матовые пятна - можно вылечить... поршень однозначно на замену...
-возможно лопнуло кольцо...
P.S. После замены промыть и перенастроить грамотно карб...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:35
Не глушил. Работал стоял тихо на холостых без намека на перебои.
Дело в том, что после этого проехал более 50 км практически на ручке в пол, и хоть бы что.
А насчет теплового прихвата - на улице -4 было, вряд ли он перегрелся бы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:43
-какой цвет нагара на свече? дело в том что зимой нужно топливо обогащать(карб перестраивать)... в холодном воздухе гораздо больше кислорода...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 10:54
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
У меня типо такого же было, это аккум сел или плохо зарежается от генератора.Или что-то в карб попало а потом прочихался.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 108
